查看: 6415|回复: 0
总结一下用到的AT命令
ID:28594 发表于 2011-3-20 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,设置短信息模式
AT+CMGF=?
?=0 表示PDU模式 ?=1 表示TEXT模式
2,设置短信中心
AT+CSCA=“+86XXXXXXXX”
3,接收短信息  AT+CMGR=X  读取当前存储区的第X条信息
4,AT+CMGD=X 删除当前存储区的第X条信息
5,当短信猫收到一条信息后,会主动通过串口线发送 +CMTI: "SM",x 其中X表示存在当前存储区的第X位置,可以使用对应的AT+CMGR=X读出。
6,第一次读出可以得到“REC UNREAD”,再此读出时候就指示为“REC READ”,可以使用4所示的AT+CMGD命令进行删除。
7,再具体的编程中可以使用超级终端与MODEM对话,抓出MODEM端的回复格式。以此作为根据编写解析代码。
8,和具体编程相关的另外一个需要比较重要的是设置是否回显。命令为:ATZ;E 是关闭会显,ATZ;E1是开启回显。
9,另外检查有是否已经注册的AT+CREG?命令,X=2表示脱网,X=1表示已经注册到网络,X=0表示状态不明朗。
10,一个重要的的AT命令是AT+CMGS,和其他的AT命令比较有点绕:首先输入AT+CMGS=“+86手机号” 回车,MODEM显示>之后就可以输入文本内容,之后再以CTRL+Z(^z)或是ESC的ASCII码结束内容。
另外;不小心又凑起了10条,多么圆满的数字。之后我要研究一下PDU模式下如何收发信息。
