查看: 7047|回复: 2
正交解码 512线小编码器测试源程序与资料下载
512线编码器例程,及数据手册.
全部资料51hei下载地址:
mini 512编码器.rar (4.35 MB, 下载次数: 123)
系列使用说明书
一、特点
本产品电子部分采用先进的检测技术 , 机械外壳全铝合金构造 ( 转子除外 ) 。
本产品具有以下特点:
● 分辨率有: AB 相正交输出 256 线、 AB 相正交输出 1024 线、步进 + 方向输出 512 线;
● 旋转速度高,最高转速可达 10000rpm ;
● 宽广的工作温度范围: -40 ℃ ~ +125 ℃ 。
● 抗扰性好 。 本产品采用霍尔检测技术 , 属于无接触检测 , 传感器运行不受灰尘或其它杂物影响,很好克服了基于光学检测原理的缺点;
● 体积小巧。直径 D : 14mm 高 H : 18mm 轴径: 3mm ;
● 重量轻。除转轴外,全铝合金构造,净重 11.5 克。
二、应用
● 机器人
● 机械手
● 运动控制系统
● 伺服系统
● 自动化设备
● 办公室设备
● 取代光学编码器
● 智能车
LQ_K60正交解码-MINI编码器测试程序与
512线小编码器单片机源程序如下:
  1. /********************************************************
  2. 【平    台】龙丘MC9S12XS128系统板V4.1
  3. 【编    写】龙丘
  4. 【Designed】by Chiu Sir
  5. 【E-mail  】chiusir@yahoo.cn
  6. 【软件版本】V1.0
  7. ------------------------------------------------
  8. 【dev.env.】Code Warrior 5.1
  9. 【Target  】MC9S12XS128
  10. 【pllclock】64.000MHz
  11. 接线方式
  12. 编码器------->单片机
  13. GND -------> GND
  14. VCC -------> VCC
  15. LSB -------> T7
  16. DIR -------> A0
  17. 蓝牙串口模块------->单片机
  18. RX -------> S0
  19. TX -------> S1
  20. 版权龙邱智能科技所有,转载需注明出处!
  21. ********************************************************/
  22. #include <hidef.h>      /* common defines and macros */
  23. #include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
  24. void SetBus_64M(void);
  25. void PIT_Init(void);
  26. void TimInit (void);
  27. void UART_Init (void);
  28. void uart_putchar ( unsigned char c);
  29. unsigned short CRC_CHECK(unsigned char *Buf, unsigned char CRC_CNT);
  30. void OutPut_Data(void);
  31. void Speed_Read(void);
  32. float OutData[4] = { 0 };
  33. uint num=0;
  34. int  Motor_Polse=0;
  35. /****************************************************
  36.   函数名称:void SetBus_64M(void)
  37.   函数简介:设置总线频率为64M,晶振频率16M
  38.   入口参数:
  39.   出口参数:
  40. *****************************************************/
  41. void SetBus_64M(void)
  42. {
  43.   CLKSEL_PLLSEL=0;  //禁止使能锁相环时钟
  44.   PLLCTL_PLLON=1;   //锁相环电路允许
  45.   SYNR=0xc0|0x07;   //VCO_clock=2*osc_clock*(SYNR+1)/(REFDV+1)=128MHz
  46.                     //VCOFRQ[1:0]=1:1,代表VCO_clock在80~120MHz
  47.   REFDV=0x80|0x01;   //VCO_clock=2*osc_clock*(SYNR+1)/(REFDV+1)=128MHz
  48.                     //REF_clock=osc_clock/(REFDV+1)
  49.                     //REFFEQ[1:0]=1:0,代表参考时钟在6~12MHz之间
  50.   POSTDIV=0x00;      //PLL_clock=VCO_clock
  51.   _asm(nop);
  52.   _asm(nop);         //短暂延时,等待时钟频率稳定
  53.   while(!(CRGFLG_LOCK==1))
  54.   {
  55.   ;
  56.   }
  57.   CLKSEL_PLLSEL=1;
  58. }
  59. //==============================================================
  60. //函数:void PIT_Init(void)
  61. //描述:初始化定时器为1ms中断
  62. //参数:无
  63. //返回:无
  64. //==============================================================
  65. void PIT_Init(void)
  66. {
  67.    PITCFLMT=0x00; //禁止使能PIT模块
  68.    PITCE_PCE0=1;  //使能定时器通道0
  69.    PITMUX=0x00; //定时器通道0使用微定时基准0
  70.    PITMTLD0=8-1; //设置8位微定时装载寄存器0初值
  71.    PITLD0=8000-1; //定时周期=(&PITMTLD0+1)*(&PITLD0+1)
  72.    PITINTE=0x01;  //使能PIT定时器通道0中断
  73.    PITCFLMT=0x80; //使能PIT模块
  74. }
  75. //==============================================================
  76. //函数:void TimInit (void)
  77. //描述:脉冲累加器初始化
  78. //参数:无
  79. //返回:无
  80. //==============================================================
  81. void TimInit (void)
  82. {
  83. PACTL=0X00;
  84. PACNT=0X0000;//设置脉冲累加器初值
  85. PACTL_PAEN=1;
  86. }
  87. //==============================================================
  88. //函数:void UART_Init (void)
  89. //描述:串口初始化,配置串口1,波特率为9600
  90. //参数:无
  91. //返回:无
  92. //==============================================================
  93. void UART_Init (void)
  94. {
  95.
  96.           SCI0CR2=0x2c; //enable Receive Full Interrupt,RX enable,Tx enable
  97.     SCI0BDH=0x01; //busclk  8MHz,19200bps,SCI0BDL=0x1a
  98.     SCI0BDL=0xa0; //SCI0BDL=busclk/(16*SCI0BDL)
  99.                   //busclk 32MHz, 9600bps,SCI0BDL=0xD0
  100.                   //115200 bps     SCI0BDL=0x11
  101. }                 // 64M 9600    SCI0BDH=0x01; SCI0BDL=0xA0;
  102. //==============================================================
  103. //函数:unsigned short CRC_CHECK(unsigned char *Buf, unsigned char CRC_CNT)
  104. //描述:虚拟示波器上位机接口程序
  105. //参数:
  106. //返回?
  107. //==============================================================
  108. unsigned short CRC_CHECK(unsigned char *Buf, unsigned char CRC_CNT)
  109. {
  110.     unsigned short CRC_Temp;
  111.     unsigned char i,j;
  112.     CRC_Temp = 0xffff;
  113.     for (i=0;i<CRC_CNT; i++){
  114.         CRC_Temp ^= Buf[i];
  115.         for (j=0;j<8;j++) {
  116.             if (CRC_Temp & 0x01)
  117.                 CRC_Temp = (CRC_Temp >>1 ) ^ 0xa001;
  118.             else
  119.                 CRC_Temp = CRC_Temp >> 1;
  120.         }
  121.     }
  122.     return(CRC_Temp);
  123. }
  124. //==============================================================
  125. //函数:void OutPut_Data(void)
  126. //描述:向虚拟示波器发送数据
  127. //参数:无
  128. //返回:无
  129. //==============================================================
  130. void OutPut_Data(void)
  131. {
  132.   int temp[4] = {0};
  133.   unsigned int temp1[4] = {0};
  134.   unsigned char databuf[10] = {0};
  135.   unsigned char i;
  136.   unsigned short CRC16 = 0;
  137.   for(i=0;i<4;i++)
  138.    {
  139.
  140.     temp[i]  = (int)OutData[i];
  141.     temp1[i] = (unsigned int)temp[i];
  142.
  143.    }
  144.
  145.   for(i=0;i<4;i++)
  146.   {
  147.     databuf[i*2]   = (unsigned char)(temp1[i]%256);
  148.     databuf[i*2+1] = (unsigned char)(temp1[i]/256);
  149.   }
  150.
  151.   CRC16 = CRC_CHECK(databuf,8);
  152.   databuf[8] = CRC16%256;
  153.   databuf[9] = CRC16/256;
  154.
  155.   for(i=0;i<10;i++)
  156.     uart_putchar(databuf[i]);
  157. }
  158. //==============================================================
  159. //函数:void uart_putchar ( unsigned char c)
  160. //描述:发送一个字节
  161. //参数:无
  162. //返回:无
  163. //==============================================================
  164. void uart_putchar ( unsigned char c)
  165. {
  166.   while(!(SCI0SR1&0x80)) ;                     //keep waiting when not empty
  167.   SCI0DRL=c;
  168. }
  169. //==============================================================
  170. //函数:void main(void)
  171. //描述:工程得主函数
  172. //参数:无
  173. //返回:无
  174. //==============================================================
  175. void main(void)
  176. {
  177.
  178.    SetBus_64M();  //初始化总线始终64M
  179.    PIT_Init();    //设置定时器中断1ms
  180.    TimInit ();    //初始化脉冲累加器用于编码器计数
  181.    UART_Init();   //串口初始化,配置波特率9600
  182.    DDRA_DDRA0=0;  //配置A0口位输入端口,用于测量编码器选装方向
  183.    EnableInterrupts;   //打开所有中断
  184.    while(1)
  185.    {
  186.     OutPut_Data();   //向上位机发送数据
  187.    }
  188.         EnableInterrupts;
  189.
  190. }
  191. //==============================================================
  192. //函数Speed_Read(void)
  193. //描述:读取编码器脉冲
  194. //参数:无
  195. //返回:无
  196. //==============================================================
  197. void Speed_Read(void)
  198. {
  199. //uint  Motor_Polse=0;
  200. Motor_Polse=PACNT;          //读取寄存器得脉冲值
  201. if(PORTA_PA0==1)           //判断编码器方向
  202.   {
  203.    Motor_Polse=-Motor_Polse;  //反向取反
  204.   }
  205. OutData[0]=Motor_Polse;
  206. _asm(nop) ;
  207. _asm(nop) ;
  208. PACNT=0X0000;              //清楚寄存器得脉冲值
  209. // Motor_Polse=0;
  210. }
  211. #pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
  212. //==============================================================
  213. //函数interrupt VectorNumber_Vpit0 void PIT_ISR (void)
  214. //描述:定时器中断函数
  215. //参数:无
  216. //返回:无
  217. //==============================================================
  218. interrupt VectorNumber_Vpit0 void PIT_ISR (void)
  219. {
  220.
  221. num++;
  222. if(num>10)
  223. {
  224.   num=0;
  225.   Speed_Read();
  226. }
  227. PITTF_PTF0=1; //清除中断ADtransform();
  228. }
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:284454 发表于 2018-3-19 22:17 | 只看该作者
刚学的单片机,上面的就像看天书.
ID:234782 发表于 2018-10-4 14:58 | 只看该作者
看不懂啊
