查看: 3875|回复: 4
在看论坛的视频教程,为什么我编译出错
ID:218360 发表于 2018-3-19 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ORG     0000H
AJMP    MAIN
ORG     000BH
AJMP    SETR0
MAIN:   MOV  A,#0FFH
                MOV  P1,A
                MOV  TMOD,#01H
                MOV  TH0, #0FCH
                MOV  TL0, #018H
                MOV  R0,  #7
                SETB EA
                SETB TR0
                SETB ET0
                SJMP $
SETR0:        MOV  TH0,#0FCH
                MOV  TL0,#018H   ;定时器重新赋值
                DJNZ R0,NEXT     ;如果R0-1不等于0,跳到NEXT
                MOV  A,P1       ;P1赋给A
                CPL  A        ;A进行取反
                MOV  P1,A  ;再把A赋给P1
                JZ A,  XH   ;判断A是否为0,否则跳转到XH,这里编译出错
                MOV  R0,#7
                SJMP  NEXT
XH:                MOV  R0,#3
NEXT:        RETI
                END
Rebuild target 'Target 1'
assembling 400us.asm...
400us.asm(21): error A38: NUMBER OF OPERANDS DOES NOT MATCH INSTRUCTION
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:02
这个是我照着程序来弄的,只是我的程序选用12M晶振,IO口换成了P1口,就编程出错了,请大家帮我看看为什么?
ID:287575 发表于 2018-3-19 20:49 | 只看该作者
               JZ A,  XH   ;判断A是否为0,否则跳转到XH,这里编译出错,应该是   JZ  XH   ;判断A是否为0,否则跳转到XH,这里编译出错
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:287575 发表于 2018-3-19 20:53 | 只看该作者
jz line
jnz line
都是判断累加器的值是零不是零跳转,指令中不用写累加器的符合A
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:218360 发表于 2018-3-19 20:57 | 只看该作者
zhangxiaozi 发表于 2018-3-19 20:53
jz line
jnz line
我把那个A去掉灯也不行,后面我问了我公司工程师说可能时间不够,我把时间该为10ms就看到灯闪了
ID:287575 发表于 2018-3-19 23:55 | 只看该作者
这是两个概念,我讲的是指令用错了,编译通不过,你指令改完后,至于看不到灯闪那是时间问题,太快了人眼看不到的,从程序上谁也不知道你要接灯的
admin + 50 回帖助人的奖励!
