查看: 4073|回复: 4
怎样写程序判断一个数据不再变化?
ID:163606 发表于 2018-3-20 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个变量,这个量根据旋转编码器或者红外遥控增加或者减小。
怎么样写程序才能判断这个量没有变化了,也就是暂时没有编码器或者红外对他加减操作了。
没有什么思路,还望有大神能点拨一下
ID:7485 发表于 2018-3-20 15:18 | 只看该作者
你是要判断多长时间内没有变化是你所说的“不再变化”?
可以定期扫描检查和上次的值是否相同。也可以使用中断法。
ID:163606 发表于 2018-3-20 15:57 | 只看该作者
这个时间我想的是10秒,也可能根据情况调整
其实这个变量是音量,我想的是音量没有变化后将他写入eeprom,开机读eeprom就能恢复上一次音量。这样可以节省一点eeprom的写入次数。定期扫描检查的话是不是有点浪费cpu资源呢
ID:213173 发表于 2018-3-20 20:58 | 只看该作者
其实这个变量是音量,我想的是音量没有变化后将他写入eeprom, ...
增加一个掉电检测电路,每次关机或掉电时把这个变量与eeprom里的值比较,如不相同即改写eeprom保存。
ID:163606 发表于 2018-3-21 09:14 | 只看该作者
谢谢,这个方法我是准备用的
