查看: 2467|回复: 1
关于测量脉冲占空比的C程序
ID:294506 发表于 2018-3-20 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit P32=P3^2;
sbit P37=P3^7;
//unsigned char io;
void delay(uint x);
unsigned  int s0=0,s1=0,t0,t1,io1,io2,max=0,min=50000,k;
void timer0(void) interrupt 1    //定时器0服务程序
   s0++;
void timer1(void)interrupt 3    //定时器1服务程序
   s1++;
void main(void)
{ float io;
  LcdInit();
  TMOD=0xa2;       //定时器模式,1为2方式,但GATE为1
  EA=1;
  P32=1;           //p32,int0口先给低电平
  ET0=1;
  TH0=0x9c;
  TL0=0x9c;
  ET1=1;
  TH1=0x9c;
  TL1=0x9c;
    LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('B');
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('M');
        LcdWriteData('A');
        LcdWriteData('X');
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteCom(0x8f);
        LcdWriteData('%');
        LcdWriteCom(0x80+0x40);
        LcdWriteData('B');
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('M');
        LcdWriteData('I');
        LcdWriteData('N');
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteCom(0x80+0x4f);
        LcdWriteData('%');
           while(P32);       //这两次是为了去除半沿
     while(!P32);
         delay(2000);
         P37=1;
  {         while(P37==1)
     while(!P32);
     TR0=1;               //开始计时
     TR1=1;
     while(P32);
     TR0=0;               //T0停
     while(!P32);
     TR1=0;               //T1停
     if(s0>50&&s1>50)
       t0=s0;
       t1=s1;
        t0=s0*100+(TL0-0x9c);
        t1=s1*100+(TL1-0x9c);
      io=(10*t1/t0);           //浮点数据提高精度
                   io1=10000/io;           //整型数据便于显示
                io2=io1*10;           //浮点数据提高精度
           if(io2<min)
                   min=io2;
           else if(io2>max&&50000>io2)
                   max=io2;
                LcdWriteCom(0x89);
                LcdWriteData('0'+max/1000);
                LcdWriteData('0'+max%1000/100);
                LcdWriteData('.');
                LcdWriteData('0'+max%100/10);
                LcdWriteData('0'+max%10);
        LcdWriteCom(0x80+0x49);
                LcdWriteData('0'+min/1000);
                LcdWriteData('0'+min%1000/100);
                LcdWriteData('.');
                LcdWriteData('0'+min%100/10);
                LcdWriteData('0'+min%10);
                 delay(3);
      t0=0,t1=0,s0=0,s1=0;       //清值
      TL0=0x9c;
      TL0=0x9c;
         while(P37==0)
                 LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('B');
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('M');
        LcdWriteData('A');
        LcdWriteData('X');
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteCom(0x8f);
        LcdWriteData('%');
        LcdWriteData('B');
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('M');
        LcdWriteData('I');
        LcdWriteData('N');
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData('%');
          LcdWriteCom(0x89);
                LcdWriteData('.');
                LcdWriteData('.');
                delay(3000);
                break;
void delay(uint x)
uint y,z;
for(y=x;y>0;y--)
   for(z=199;z>0;z--);
ID:1 发表于 2018-3-20 15:51 | 只看该作者
楼主能传个压缩包吗 缺少头文件
