查看: 4433|回复: 0
单片机简易频率计设计实训报告
ID:295164 发表于 2018-3-21 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
课程名称
电子综合设计与制作
题目名称
简易频率计
专业班级
14级电子信息科学与技术2班
学生姓名
胡*
学    号
51402022015
指导教师
孙*
二○一七年三月二十四日
《单片机技术》课程设计任务书
  • 设计题目:数字频率计
            二、适用班级:14电子科学与技术二班
三、指导教师:孙长伟
四、设计目的与任务:
学生通过理论设计和实物制作解决相应的实际问题,巩固和运用在《单片机技术》中所学的理论知识和实验技能,掌握单片机应用系统的一般设计方法,提高设计能力和实践动手能力,为以后从事电子电路设计、研发电子产品打下良好的基础。
五、设计内容与要求
    设计内容
数字频率计
设计一个能够测量周期性矩形波信号的频率、周期、脉宽、占空比的频率计。该频率计上电或按键复位后能自动显示系统提示符“P.”, 进入测量准备状态。按频率测量键则测量频率;按周期测量键则测量周期;按脉宽测量键则测量脉宽;按占空比测量键则测量占空比。
设计要求
1、以上课题可以任选其一或多选,学生也可以自拟课题;
2、编程语言:汇编或C51;
3、计算机打印《单片机技术》课程设计说明书一份;
4、设计时间:两周;
5、实物制作;
6、人员分组:四人一组一实物。
目  录
1  频率计电路
1.1数字频率计简介
1.2数字频率计的基本原理
1.3 设计课题总体方案介绍及工作原理说明
1.3.1 数字频率计总体方案设计
2  硬件系统的设计
2.1 硬件系统各模块功能简要介绍
2.2 硬件电路主要部分的介绍
2.2.1数码管电路
2.2.2 独立键盘电路
2.2.3复位电路
2.2.4 晶振电路
2.2.5 电源电路
2.2.6下载口电路
2.2.7 AT89S52芯片
3  软件系统的设计
3.1 使用单片机资源的情况
3.2 软件系统各模块功能简要介绍
3.3 设计原理简介
3.4 软件系统程序流程框图
4  设计误差分析及总结
4.1 误差分析
4.2 频率计的使用说明
4.3 实物的运行分析
4.4 设计总结
致  谢
参考文献
附录A
摘  要
本课程设计是一个基于单片机技术的数字频率计。本文从频率计的原理出发,介绍了基于单片机的数字频率计的设计方案,选择了实现系统得各种电路元器件。利用单片机的计数器和定时器的功能对被测信号进行计数。编写相应的程序使单片机自动调节测量的量程,并把测出的频率数据送到显示电路显示。本设计以89C51单片机为核心,应用单片机的算术运算和控制功能并采用LED数码显示管将所测频率显示出来。系统简单可靠、操作简易,能基本满足一般情况下的需要。既保证了系统的测频精度,又使系统具有较好的实时性。本频率计设计简洁,便于携带,扩展能力强,适用范围广。
1  频率计电路
1.1数字频率计简介
数字频率计又称为数字频率计数器,是一种专门对被测信号频率进行测量的电子测量仪器,是计算机、通讯设备、音频视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器。它是一种用十进制数字显示被测信号频率的数字测量仪器。它的基本功能是测量方波信号及其他各种单位时间内变化的物理量。
本数字频率计将采用定时、计数的方法测量频率,用单片机实现自动测量功能。基本设计原理是直接用十进制数字显示被测信号频率的一种测量装置。
1.2数字频率计的基本原理
数字频率计最基本的工作原理为:当被测信号在特定时间段T内的周期个数为N时,则被测信号的频率f=N/T(如图1所示)。
图1-1  频率测量原理
频率的测量实际上就是在1s时间内对信号进行计数,计数值就是信号频率。用单片机设计频率计通常采用的办法是使用单片机自带的计数器对输入脉冲进行计数;好处是设计出的频率计系统结构和程序编写简单,成本低廉,不需要外部计数器,直接利用所给的单片机最小系统就可以实现。缺陷是受限于单片机计数的晶振频率,输入的时钟频率通常是单片机晶振频率的几分之一甚至是几十分之一,在本次设计使用的AT89C51单片机,由于检测一个由“1”到“0”的跳变需要两个机器周期,前一个机器周期测出“1”,后一个周期测出“0”。故输入时钟信号的最高频率不得超过单片机晶振频率的二十四分之一。根据频率检测
的原理,很容易想到利用51单片机的T0、T1两个定时/计数器,一个用来定时,另一个用来计数。
本次设计主要分成两大方面:硬件电路的设计和软件程序的设计。硬件电路方面,采用单片机最小系统,便可实现课题要求。程序的设计方面,本人采用C语言编写程序。
1.3.1 数字频率计总体方案设计
本方案主要以单片机为核心,利用单片机的计数、定时功能来实现频率的计数并且利用单片机的动态扫描法把测出的数据送到数字显示电路显示。其原理框图如图2所示:
图1-2  单片机原理框图
本方案主要以单片机为核心,利用单片机的计数器和定时器的功能对被测信号进行计数。编写相应的程序可以使单片机自动调节测量的量程,并把测出的频率数据送到显示电路显示。
2  硬件系统的设计
2.1 硬件系统各模块功能简要介绍
本次课程设计用到的硬件电路有七个部分组成(见表2-1和图2)电路图见附录A。
表2-1 硬件电路说明
名称
接法及功能说明
AT89C52
单片机,硬件系统的核心处理器
数码管电路
共阳极,用于显示,P0为段控口P2为位控口
电源电路
用于接通+5V电源
晶振电路
给单片机提供时钟信号,12MHz
复位电路
采用按键电平复位
独立键盘电路
接P1口
下载口
用于给单片机下载程序
2.2 硬件电路主要部分的介绍
2.2.1数码管电路
图2-1 数码管电路
如图2所示数码管电路采用了两个4位一体共阳数码管,P0口接为段控口,电阻的作用是限流,P2口为位控口控制三极管通和断,当其为低电平时三极管接通,相应的数码管显示。
2.2.2 独立键盘电路
图2-2 独立键盘电路
如图2,独立键盘电路采用按键低电平有效。接P1口,P1口是一个带内部上拉电阻的8位双向I/O口,P1的输出缓冲级可驱动4个TTL逻辑门电路。对端口写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口,作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流。
2.2.3复位电路
图2-3 复位电路
如图3,复位电路采用手动复位的方式,利用一个电容电压的不可突变性使得复位信号能够维持2个周期的高电平。
2.2.4 晶振电路
图2-4 晶振电路
如图2-4,当MCS-51内部的定时器/计数器被选定为定时器工作模式时,计数输入信号是内部时钟脉冲,每个机器周期产生一个脉冲使计数器增1,因此定时器/计数器的输入脉冲的周期与机器周期一样,输入脉冲的频率为时钟振荡的1/12。当采用12MHz频率的晶体时,计数速率为1MHz,输入脉冲的周期间隔为1us。当定时器/计数器用作计数器时,计数脉冲来自相应的外部输入引脚T0和T1。当输入信号产生由1至0的负跳变时,计数器的值增1,对外部输入引脚进行采样。
2.2.5 电源电路
                  图2-5 电源电路
如图2-5,采用2种供电方式,一种为USB供电,另一种是外接12V电源。
2.2.6下载口电路
                如图2-6下载口电路
如图2-6所示,用PC的USB口供电,通过下载口把程序导入芯片。
2.2.7 AT89S52芯片
          图2-7 AT89C52芯片
如图2-7,主控制器采用AT89C52,是ATMEL公司生产的一款性能稳定的8位单片机。AT89C52具有1个8KB的Flash程序存储器,1个256字节的RAM,4个8位的双向可位寻址I/O端口,看门狗定时器,2个数据指针,3个16位的定时/计数器及一个串行口和1个6向量二级中断结构,全双工串行口,片内晶体振荡器及时钟电路。
3  软件系统的设计
3.1 使用单片机资源的情况
内部RAM:20H单元存键码;40H--47H单元为显示频率、脉宽、占空比的缓冲区;30H--37H单元为显示学号信息的缓冲区;21H--24H、60H和66H为间接存数区;SP指向70H单元;使用了通用寄存器区的第0组和第2组通用寄存器组;使用了专用寄存器区中的A、IE、P0、P2、P3,其中P0口为段控口,P2口为位控口,P3.4口作为频率待测信号的输入口,P3.2为待测周期、脉宽、占空比信号的输入口。
3.2 软件系统各模块功能简要介绍
程序中主要的子程序为:测量频率程序,测量周期程序,测量脉宽程序,测量占空比程序,其次有把二进制转化为是十进制的进制转化程序和显示程序。测量频率程序,测量周期程序,测量脉宽程序,测量占空比子程序在下一节中会介绍,而其它子程序相对比较简单,本节主要介绍进制转化子程序。
进制转化子程序是利用对10循环求取余数的方法,把二进制数转化为十进制数。其核心是“移位相减”即把被除数向余数单元左移,然后把余数和除数想减,然后把被除数移位后腾出来的低位存放商,这样除法完成后,被除数已经全部转移到余数单元并逐次被减得到最后的余数,而被除数单元被商代替。
3.3 设计原理简介
本次设计的重点的合理利用定时/计数器。
测量频率:使用T0的计数功能,T1的计时功能,当它们同时工作时如计时时间为1S,则T0中计的数即为频率。
测量周期:此处定义周期为信号两个相邻上升沿的时间差,因此定时器从第一个上升沿开始计时到第二个上升沿结束计时即可测得周期。
因为测量脉宽和占空比的原理和测量周期的一致,此处便不再重复。
3.4 软件系统程序流程框图
4  设计误差分析及总结
4.1 误差分析
由于程序中所用的定时/计数器均在查询的方式下工作,加上实物晶振频率的误差,测量误差在所难免,而且由于受程序和单片机本身所限,对测量量也有一定的要求。
由于系统的晶振频率为12MHz所以单片机的机器周期T1为1uS,定时/计数器用的是查询方式,故Tmin=2T1,Tmax=1S,而受显示数码位控所限,fmax=65535Hz综上,对待测频率信号打要求是:。对待测周期信号的要求是。对待测脉宽信号的要求是:。由于占空比程序使用的是定时/计数器的工作方式2,故不同的待测信号,要求不同,不符合测量要求的信号,将会出现较大的误差。
在测量范围内的误差,主要由晶振系统和定时器查询程序所占的时间产生,其中最大的是频率的误差,因此要靠调节延时程序的初值,减小误差。
4.2 频率计的使用说明
待测频率信号从P3.4口引入,待测周期信号和待测脉宽及占空比信号从P3.2口引入。测量不同的待测信号之前要按复位键S1手动复位。S2键测周期,S3键测频率,S4键测脉宽,S5键测占空比,按S6显示学号信息。
4.3 实物的运行分析
用keil4编程,把生成的.hex文件通过下载口导入单片机,测得数据如表4-1所示:
表4-1 实物的运行分析
实际
测量
误差
周期 100uS
101uS
0.01
频率 5000Hz
4975Hz
0.005
占空比 100:200
102:200
0.02
脉宽 100uS
101uS
0.01
由表4-1可知,实物测量误差较小,完成设计任务。
4.4 设计总结
基于单片机的频率计的设计涉及到计算机的硬软件知识,通过对系统的设计和调试,本次设计主要完成了以下工作:提出基于单片机的数字频率计设计的基本方案;完成了硬件电路设计和软件电路的设计;编译了频率计的控制程序、数码转化程序、数据显示程序等系统软件程序;对硬件电路进行了误差分析。
通过本次课程设计,使我更加熟悉了单片机最小系统,在设计的过程中,难点首先是程序的编写,这使我不得不把教材完整的看一遍。然后是求余程序的编写,移位相减解决了这个问题。再次是对频率连续可测量并使显示不间断,在延时程序中调用显示程序使这个问题得到了解决。其实设计程序中最主要的问题就是程序的循环了,这就要有清晰的思路,课程设计本身就是一个发现问题解决问题的平台,只是这一次我利用这个平台发现了一些显而易见的问题,本次设计暴露的我课本知识掌握不牢的缺点,今后应当努力学习基础知识。
致  谢
在这实习的两周中我了解到了很多书本上未曾有过的东西,在我多次陷入困境时找到了出路,从而使我们能轻松完成此次设计同时结合实践操作,可以体现现代化的设计方法和理念,使电子课程设计在培养我们能力方面得到比较大的提高。通过此次的课程设计我对数字电子课本上的基本知识有了更深刻的领悟和掌握,由于我设计的是数字频率计涉及的知识面很广所以我查阅了很多的书籍并上网查阅了相关的知识才完成了这份课程设计,在这个过程中遇到了种种的问题但是通过老师和同学的帮助以及查阅书籍最终解决了问题。谢学校和老师对我的培养,给我这个自己动手的机会和空间。经过一段时间,终于在完成了设计,对自己的能力有了很大的提升。在此我要感谢每一个帮助过我的人。在此我要感谢我的老师和同学,在我最困难的时候伸出援助之手,用他们的智慧帮我解决各个难题。
总而言之,感谢每一位关心过我的人,他们今天对我的付出,成为我将来工作的动力。
参考文献
1.马忠梅,单片机的C语言Windows环境编程宝典[M], 北京:北京航空航天大学出版社,2003.6
2.李光飞,单片机C程序设计指导[M],北京:北京航空航天大学出版社,2003.01
3.李光飞,单片机课程设计实例指导[M],北京:北京航空航天大学出版社,2004.9
4.现代电子系统设计浙江大学出版社何小艇主编
5.EDA技术使用教程科学出版社潘松编著
6.电子技术基础数字部分康华光高等教育出版社1998年
7.实用电子电路手册高等教育出版社1992年
8.新型集成器件实用电路杨帮文电子工业出版社2002年6)电子技术课程设计书艾永乐付子义焦作工学院电气系1998年
附录A
PCB
元器件布局图
完整的Word格式文档51黑下载地址 含源码:
简易频率计.docx (1.12 MB, 下载次数: 24)
