查看: 9529|回复: 13
stc12c5a60s2单片机生成spwm源程序+仿真
stc12c5a60s2单片机程序包SPWM波形输出程序
  1. #include <stc.h>
  2. #include <sin.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar index;
  5. uchar a;
  6. void init_pca(void)//pca计数器初始化函数
  7. {
  8. CMOD=0x04;//计数器0的溢出为PCA计数器的时钟源
  9. CCON=0x00;
  10. CCAPM0=0x42;//8位PWM输出,无中断
  11. CL=0x00;//清零pca计数器
  12. CH=0x00;
  13. CCAP0L=pwm[0];    //初始化spwm输出的占空比
  14. CCAP0H=pwm[0];
  15. CR=1;//运行pca计数器
  16. }
  17. void init_timer(void)//计数器初始化函数
  18. {
  19. TMOD= 0x12; //计数器0工作在方式模式2,计数器1工作在方式1
  20. TH0 = 0xFF;//T0的计数值为5,把时钟源5分频
  21. TL0 = 0xFF;
  22. TH1 = 0xF6;//T1的计数值为625,若是12M晶振,则中断频率为12M/625=1920HZ,正弦频率为1920/32=600HZ,即600/12=50HZ
  23. TL1 = 0xA0;    //T1的计数值低位
  24. AUXR=0x80;//计数器均工作在8051速度
  25. //ET0 = 1; //开中计数器0断
  26. ET1 = 1; //开计数器1中断
  27. TR0 = 1; //开启计数器0
  28. TR1 = 1; //开计数器1
  29. }
  30. void int_timer1(void) interrupt 3//计数器1中断函数
  31. {
  32. CR=0;
  33. a=a+1;
  34. index++; //查表索引
  35. TH1=0xFD; //重装计数值
  36. TL1=0x8F;
  37. CCAP0H=pwm[index%32]*2;//改变pwm的占空比
  38. CR=1;
  39. }
  40. void main()
  41. {a=0;
  42. EA=1;//开总中断
  43. init_pca();
  44. init_timer();
  45. while(1);
  46. //-.-//
  47. }
stc12c5a60s2_spwm.zip (70.75 KB, 下载次数: 266)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:94123 发表于 2018-5-25 16:03 | 只看该作者
好,受教了。
ID:338352 发表于 2018-5-25 20:47 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:90353 发表于 2018-11-18 09:20 | 只看该作者
谢谢分享,积分不够
ID:261031 发表于 2019-4-27 11:14 | 只看该作者
大哥,T0的初始值是不是写错了,0xff的话不是没分频吗
ID:116803 发表于 2019-8-12 16:36 | 只看该作者
谢谢分享,积分不够!!!
ID:116803 发表于 2019-8-12 16:43 | 只看该作者
谢谢分享,积分不够!!!
ID:116803 发表于 2019-8-12 16:46 | 只看该作者
谢谢分享~~~
ID:116803 发表于 2019-8-12 16:51 | 只看该作者
谢谢分享~~~
ID:116803 发表于 2019-8-13 08:12 | 只看该作者
好,受教了。
ID:709685 发表于 2020-3-17 11:19 | 只看该作者
T0工作在1T模式,每个时钟周期溢出一次,PWM的频率最高。44M左右
ID:381834 发表于 2020-4-11 14:20 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:713055 发表于 2020-5-25 15:08 | 只看该作者
刚好需要,感谢分享
ID:95977 发表于 2020-6-2 12:01 | 只看该作者
谢谢分享
