查看: 4482|回复: 6
PTC热敏电阻经过光电耦合器连接在51单片机I/O口作为加热用吗?
ID:288153 发表于 2018-3-22 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:287575 发表于 2018-3-22 23:52 | 只看该作者
PTC正温度系数的热敏电阻,温度越高,电阻值越大,通常和一个固定电阻串联分压,电压是模拟量,需A/D转换后进入单片机或用带有A/D的单片机,如要经过光耦隔离接入A/D,要用线性光耦
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:158375 发表于 2018-3-23 09:04 | 只看该作者
这时一个超温保护或报警的传感器吧
ID:288153 发表于 2018-3-25 14:34 | 只看该作者
笨笨兔 发表于 2018-3-23 09:04
这时一个超温保护或报警的传感器吧
不是,我想假设为一个简单的烘干功能,通过热敏电阻作为加热
ID:158375 发表于 2018-3-26 11:31 | 只看该作者
热敏电阻不能做加热用的。只能作为测量温度用。
加热你需要另外的器件。。。。。。
ID:288153 发表于 2018-4-2 22:23 | 只看该作者
加热你需要另外的器件。。。。。。
那要什么器件呢
ID:158375 发表于 2018-4-3 16:17 | 只看该作者
这个不擅长;
要什么看具体要求吧,例如电阻丝?
