查看: 2389|回复: 1
51单片机_有关对矩阵按键控制程序的问题_0x01
ID:295137 发表于 2018-3-22 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
  • (u8 KeyValue;)                  为什么用来存放读取到的按键值需要用 u8 类型的来定义,而不是 char 或者 int 类型
  • (u8 code smgduan[ ]={ })  为什么共阴数码管段编码数据需要用 u8 类型的来定义,而不是 int 类型或者其他类型的
  • (void delay(u16 i){ })         为什么延时函数要用 u16 类型的来定义,而不是 u8 类型或者 int 类型
  • (u8 a=0; )                        这个语句定义 a 是用来干什么用的,为什么是 u8 字符类型来定义,而不是用 char 类型或者 int 类型
  1. /*
  2.         矩阵按键控制程序
  3. */
  4. #include <reg52.h>
  5. typedef unsigned char u8;
  6. typedef unsigned int u16;
  7. sbit LSA=P2^2;        //定义 P2 口的第 2 位为特殊位变量 LSA
  8. sbit LSB=P2^3;        //定义 P2 口的第 3 位为特殊位变量 LSB
  9. sbit LSC=P2^4;        //定义 P2 口的第 4 位为特殊位变量 LSC
  10. #define GPIO_KEY P1                //定义 矩阵键盘的接口/按键的接口接到 P1 端口
  11. #define GPIO_DIG P0                //定义 数码管发送段码数据 的接口接到 P0 端口
  12. u8 KeyValue;                        //用来存放读取到的按键值
  13. //共阴数码管段编码数据
  14. u8 code smgduan[]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
  15.                                    0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};        //显示0~F的值
  16.
  17. //延时函数
  18. void delay(u16 i)
  19. {
  20.         while(i--);
  21. }
  22. //按键扫描程序,识别具体哪一个按键按下
  23. void KeyDown()
  24. {
  25.         u8 a=0;
  26.         //按照矩阵按键行列扫描原理判断哪一个按键按下
  27.         GPIO_KEY=0x0f;                        //设置按键触点初始值默认为零(高四位为 0000,低四位为 1111)
  28.         if(GPIO_KEY!=0x0f)                //判断按键是否按下
  29.         {
  30.                 delay(50000);                //延时函数:软件消除抖动,按键按下时,触点会发生抖动现象,造成电压不稳
  31.                 if(GPIO_KEY!=0x0f)        //判断触点的值是否为零(低电平有效)
  32.                 {
  33.                         GPIO_KEY=0x0f;
  34.                         //列检测:判断具体哪一列按下
  35.                         switch(GPIO_KEY)
  36.                         {
  37.                                 case 0x07: KeyValue=0;break;
  38.                                 case 0x0b: KeyValue=1;break;
  39.                                 case 0X0d: KeyValue=2;break;
  40.                                 case 0x0e: KeyValue=3;break;
  41.                         }
  42.                         GPIO_KEY=0xf0;        //设置按键触点初始值默认为1(高四位为 1111,低四位为 0000)
  43.                         //行检测:判断具体哪一行按下
  44.                         switch(GPIO_KEY)
  45.                         {
  46.                                 case 0x70: KeyValue=+0;break;
  47.                                 case 0xb0: KeyValue=+4;break;
  48.                                 case 0xd0: KeyValue=+8;break;
  49.                                 case 0xe0: KeyValue=+12;break;
  50.                         }
  51.                         //按键超时判断并且退出程序
  52.                         while((a<50) && (GPIO_KEY!=0xf0))        //判断按键是否松下(按键触点电平不为0,即按键持续按下,未松开)
  53.                         {
  54.                                 delay(1000);
  55.                                 a++;
  56.                         }
  57.                 }
  58.         }
  59. }
  60. void main()
  61. {
  62.         LSA=0;
  63.         LSB=0;
  64.         LSC=0;
  65.         while(1)
  66.         {
  67.                 KeyDown();        //执行按键扫描函数,识别具体哪一个按键按下
  68.                 GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];        //向端口 P0 发送数码管段选数据
  69.         }
  70. }
ID:283967 发表于 2018-3-22 23:58 | 显示全部楼层
1.u8=unsigned char  u16=unsigned int
char本身范围是-128~127
按键值应该没有负数吧,所以用u8比较恰当,且char字符占用内存比int小
2.同1
3.delay的延时数字通常取较大的数字,而 char的范围是-128~127,u8是0~255,int是-2^31~2^31-1,u16是0~2^32-1,你觉得255能满足延时需求么
4.a是用来检测是否按键松开的,每隔多少秒检测一次,未松开则a++,若到达一定次数则判定未松开,显然a不可能为负数故用u8
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
