查看: 6197|回复: 6
请问这个单片机独立按键定义的是哪个管脚
ID:263911 发表于 2018-3-23 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   是p3.几?
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P3 |= 0x78;                     //对应的按键IO口输出为1
        if((P3 & 0x78) != 0x78)                //按键按下
                delay_1ms(1) ;                     //按键消抖动
                if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3 & 0x78)
                                case 0x70:  key_can = 4;  break;         //得到按键值
                                case 0x68:  key_can = 3;  break;         //得到按键值
                                case 0x58:  key_can = 2;  break;         //得到按键值
                                case 0x38:  key_can = 1;  break;         //得到按键值
//                        write_sfm2(1,0,key_can);                                 //显示按键值
                key_new = 1;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:155507 发表于 2018-3-24 07:16 | 只看该作者
这个单片机独立按键定义的是 P3.3, P3.4, P3.5, P3.6
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2018-3-24 08:16 | 只看该作者
P3 |= 0x78; 换算2进制 0111 1000,4个按键在P3.3~P3.6口。这是常用的字节操作方法。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:295783 发表于 2018-3-24 11:26 | 只看该作者
不对不对 是p3.4 p3.5 p3.6 p3.7
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:234549 发表于 2018-3-24 13:41 | 只看该作者
0x78 化成二进制0111 1000 给P口IO寄存器赋值(P0~7)  赋高电平的按键为P3~6
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:296434 发表于 2018-3-24 17:46 | 只看该作者
根据这局可以判断  if((P3 & 0x78) != 0x78)                //按键按下
0x78  = 0111 1000,  所以 P3.6 P3.5 P3.4 P3.3 为按键引脚
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1105739 发表于 2024-3-12 15:07 | 只看该作者
那如果想定义P3.0到P3.7要怎么写
