查看: 3252|回复: 5
char *s = (char*)&volt;这一句在keil中编译为何报错
ID:287350 发表于 2018-3-23 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
char *s = (char*)&volt;//error C141: syntax error near 'char'
ID:287575 发表于 2018-3-24 00:12 | 显示全部楼层
char *s ,s 是指针,就是指向地址的值,如:定义了volt[4] 4个数组,s=&volt[0]; s是volt数组的首地址
*s 才是volt[0]的值,以后s++, 此时指针指的向了volt【1】,*s=data, 相当于把data送到volt【1】,
如果你通过4次AD转换,把结果存到了volt[]数组中,直接执行
for(i=0;i<4;i++)
{senddata(volt[i];}
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:287350 发表于 2018-3-24 14:16 | 显示全部楼层
*s  ...
: char *s = (char*)&volt;//这一句错在哪里呢
ID:84652 发表于 2018-3-24 14:49 | 显示全部楼层
上面不是定义了*s么,所以这句就直接写s = (char*)&volt;就行了吧。
ID:155507 发表于 2018-3-24 16:55 | 显示全部楼层
s = (char*)&volt;
ID:164602 发表于 2018-3-24 17:35 | 显示全部楼层
我也不明白这个错误是怎么回事。
错误的解释是:语法错误,期望正确的单词“char”
