查看: 5134|回复: 0
耳机维修实录
ID:28666 发表于 2011-3-22 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       这是今天 的一段记录,昨天想起我的耳机兄弟,和大学两年一直帮我修耳机的兄弟!!都是由此! 虽然大学确实没有学到什么, 课程有:"电路分析,模电,数电,单片机,C51, Protel99,传感器技术,plc应用技术......现在想起来,我却没有一门课程自信自己学的好的,但是我想这个对我以后要走的路来说并不是坏事,这些遗憾只会让我更好的去面对接下来的人生,下面说说我今天修耳机把,,以后自己的东西坏了可以自己修理哦,,大家借鉴下!
    打开柜子,发现我的工具还挺齐全的,有一些是以前在大学买的,有一些是后来工作的时候陆续买的,不过现在要说修理的话,我工具都有,我现在从事的就是修理!!如果朋友看了这个帖子,有需要的话,可以找我借哦!!
     首先要有一个万用表,数字的最好!一把小钳子,尖嘴,斜嘴都可以,电胶带,或其他绝缘材料{做接口处理},电烙铁,焊锡丝,有这些基本就可以了。
      电脑耳机有两个插头,一个是耳机,一个是耳麦,这里先介绍绿色插头的耳机线 ,耳机插头分三个节【大家注意了,是插头,金属部分】相互自己也是不导通的, 耳机线里面有三股细铜丝,相互直接是绝缘的,
一般用万用表的电阻档位测量,200的档位就可以了  这个档位是我们测量线路通断常用的,一般绿色耳机插头,最前面一节和蓝色线是导通的,中间一节和红色线导通,最后一节和黄色线导通。
   耳机里面主要是两个小喇叭工作,每个小喇叭都引出两根线,
这里都用黄色和蓝色表示,两跟黄色的线连在一起,与进线黄色色线连接,进出喇叭。一根蓝色线和进线蓝色线连接进入喇叭,还有一根蓝色线和红色线连接。
  上面是完成整个耳机部分连线,接下来就要处理接头,通过电烙铁焊锡处理,让真个线路完好的连接。然后就是分开绝缘处理。。
    这些都是很细致的活,铜丝很细很细, 焊接的话对没基础的人有一点难度,下面简单介绍焊接的方法,导线去绝缘漆处理,最好不用打火机烧, 因为那样就很话后续就很难焊接,不过处理的好的话,打火机可以当电烙铁用,我也经常这样,不过不要学我,你们的话 还是用小划刀,或细砂布清理绝缘上面的绝缘材料,然后慢慢焊接把。  加油哦!!
   耳机常见故障:1,音量大小调节经常失调,导致耳机没声音,这个可以去掉调节,音量最大化 。2:线路断路,焊接不牢固,这个需要找到断开的点 重新连接   3:插头处有异物,这个需要清理插头, 用酒精慢慢清理!,4,接头短路,绝缘没处理好, 重新处理下!!
   好了,大胆去修理把, 表达有限, 希望细细看看!!海涵!!谢谢
