查看: 6484|回复: 6
多功能数显温湿度计_0.96吋OLED显示单片机源码
继昨天发的一个贴,都是多功能数显温湿度计,但是该贴用到的时OLED显示,这个不仅可以显示数字和字符,而且还可以显示汉字和图片,当然本设计并未显示图片,图片的显示太耗内存了,具体的显示效果如下面两张图片。
这个图片是开机画面,经过大概5s中后切换到下一个界面,也就是下一张图。
这个界面主要显示日期、时间、温度以及湿度
       具体的源代码在附件里面。
       源代码中有一部分代码被注销了,这包括了显示图片的代码和字库以及显示字符串的函数,如果需要显示图片和字符串的话可以取消注释,调用显示图片的函数。
      注意一个问题,由于本设计使用的是15W4k58s4单片机晶振先用内部晶振115200,如果使用89C82请注意程序中对时间有要求的地方,如DS1302的时序。
  1. #include "OLED_0.96_spi.h"
  2. /**************************************
  3. 功能描述:延时函数
  4. 入口参数:uint x ,该值为1时,延时1ms
  5. 返回值:无
  6. ***************************************/
  7. void delay_ms(uint16_t x)
  8. {
  9.         uint16_t j,i;
  10.         for(j=0;j<x;j++)
  11.         {
  12.                 for(i=0;i<1100;i++);
  13.         }
  14. }
  15. /******************************************************************************
  16. * 描  述 : 向OLED写入1字节数据
  17. * 入  参 : dat:数据;mode:=0:写入命令,=1:写入数据
  18. * 返回值 : 无
  19. ******************************************************************************/
  20. void OLED_WrByte(uint8_t dat,uint8_t mode)
  21. {
  22.     uint8_t i=8, temp=0;
  23.
  24.     if(mode == OLED_WR_CMD)LCD_DC = 0;
  25.     else LCD_DC = 1;
  26.
  27.     for(i=0; i<8; i++) //发送一个八位数据
  28.     {
  29.         LCD_SCL = 0;
  30.
  31.         temp = dat&0x80;
  32.         if (temp == 0)
  33.         {
  34.             LCD_SDA = 0;
  35.         }
  36.         else
  37.         {
  38.             LCD_SDA = 1;
  39.         }
  40.         dat <<= 1;
  41.                                 LCD_SCL = 1;
  42.     }
  43. }
  44. /******************************************************************************
  45. * 描  述 : 设置坐标
  46. * 入  参 : x:x坐标;y:y坐标
  47. * 返回值 : 无
  48. ******************************************************************************/
  49. void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y)
  50. {
  51.     OLED_WrByte((0xb0+y),OLED_WR_CMD);
  52.     OLED_WrByte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_WR_CMD);
  53.     OLED_WrByte((x&0x0f)|0x01,OLED_WR_CMD);
  54. }
  55. /******************************************************************************
  56. * 描  述 : LCD初始化
  57. * 入  参 : 无
  58. * 返回值 : 无
  59. ******************************************************************************/
  60. void OLED_Fill(uint8_t dat)
  61. {
  62.     uint8_t y,x;
  63.     for(y=0;y<8;y++)
  64.     {
  65.         OLED_WrByte(0xb0+y,OLED_WR_CMD);//设置页地址(0~7)
  66.         OLED_WrByte(0x02,OLED_WR_CMD); //设置显示位置—列低地址
  67.         OLED_WrByte(0x10,OLED_WR_CMD); //设置显示位置—列高地址
  68.         for(x=0; x<X_WIDTH; x++)
  69.             OLED_WrByte(dat,OLED_WR_DAT);
  70.     }
  71. }
  72. /******************************************************************************
  73. * 描  述 : 指定位置显示一个字符
  74. * 入  参 : x:列0~127;y:页地址0~7;
  75. * 返回值 : 无
  76. ******************************************************************************/
  77. void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr)
  78. {
  79.   uint8_t c=0,i=0;
  80.
  81.   c = chr-' ';//得到偏移后的值
  82.   if(x > Max_Column-1)
  83.   {
  84.     x = 0;
  85.     y = y+2;
  86.   }
  87.   OLED_Set_Pos(x,y);
  88.   for(i=0; i<8; i++)OLED_WrByte(F8X16[c*16+i],OLED_WR_DAT);
  89.   OLED_Set_Pos(x,y+1);
  90.   for(i=0;i<8;i++)OLED_WrByte(F8X16[c*16+i+8],OLED_WR_DAT);
  91. }
  92. /******************************************************************************
  93. * 描  述 : 显示8*16一组标准ASCII字符串
  94. * 入  参 : x:列0~127;y:页地址0~7;
  95. * 返回值 : 无
  96. ******************************************************************************/
  97. //void LCD_P8x16Str(uint8_t x, uint8_t y,uint8_t ch[])
  98. //{
  99. //  uint8_t c=0,i=0,j=0;
  100. //
  101. //  while (ch[j] != '\0')
  102. //  {
  103. //    c = ch[j]-32;
  104. //    if(x>120){x=0;y++;}
  105. //    OLED_Set_Pos(x,y);
  106. //    for(i=0; i<8; i++)OLED_WrByte(F8X16[c*16+i],OLED_WR_DAT);
  107. //    OLED_Set_Pos(x,y+1);
  108. //    for(i=0;i<8;i++) OLED_WrByte(F8X16[c*16+i+8],OLED_WR_DAT);
  109. //    x += 8;
  110. //    j++;
  111. //  }
  112. //}
  113. /******************************************************************************
  114. * 描  述 : 显示汉字
  115. * 入  参 : x:列0~127;y:页地址0~7;
  116. * 返回值 : 无
  117. ******************************************************************************/
  118. void LCD_P16x16Ch(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t N)
  119. {
  120.     uint8_t wm=0;
  121.     unsigned int adder=32*N;
  122.     OLED_Set_Pos(x , y);
  123.     for(wm = 0;wm < 16;wm++)
  124.     {
  125.         OLED_WrByte(F16x16[adder],OLED_WR_DAT);
  126.         adder += 1;
  127.     }
  128.     OLED_Set_Pos(x,y + 1);
  129.     for(wm = 0;wm < 16;wm++)
  130.     {
  131.         OLED_WrByte(F16x16[adder],OLED_WR_DAT);
  132.         adder += 1;
  133.     }
  134. }
  135. /******************************************************************************
  136. * 描  述 : 显示BMP图片128×64
  137. * 入  参 : 起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7
  138. * 返回值 : 无
  139. ******************************************************************************/
  140. //void OLED_DrawBMP(uint8_t x0, uint8_t y0,uint8_t x1, uint8_t y1,const uint8_t BMP[])
  141. //{
  142. //  uint16_t j=0;
  143. //  uint8_t x,y;
  144. //
  145. //  if((y1 % 8) == 0) y = y1/8;
  146. //  else y = y1/8+1;
  147. //  for(y=y0;y<y1;y++)
  148. //  {
  149. //    OLED_Set_Pos(x0,y);
  150. //    for(x=x0; x<x1; x++)
  151. //    {
  152. //      OLED_WrByte(BMP[j++],OLED_WR_DAT);
  153. //    }
  154. //  }
  155. //}
  156. /******************************************************************************
  157. * 描  述 : LCD初始化
  158. * 入  参 : 无
  159. * 返回值 : 无
  160. ******************************************************************************/
  161. void OLED_Init(void)
  162. {
  163.     //P0DIR &= ~0x04;           //配置P0.2为输出
  164.           //P1DIR &= ~0x70;           //配置P1.4 P1.5 P1.6为输出
  165.     delay_ms(10);
  166.           LCD_CS=1;
  167.           delay_ms(10);
  168.     LCD_CS=0;
  169.
  170.     delay_ms(200);
  171.     OLED_WrByte(0xae,OLED_WR_CMD);//--turn off oled panel
  172.     OLED_WrByte(0x00,OLED_WR_CMD);//---set low column address
  173.     OLED_WrByte(0x10,OLED_WR_CMD);//---set high column address
  174.     OLED_WrByte(0x40,OLED_WR_CMD);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  175.     OLED_WrByte(0x81,OLED_WR_CMD);//--set contrast control register
  176.     OLED_WrByte(0xcf,OLED_WR_CMD); // Set SEG Output Current Brightness
  177.
  178.     OLED_WrByte(0xa1,OLED_WR_CMD);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  179.     OLED_WrByte(0xc8,OLED_WR_CMD);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  180.     OLED_WrByte(0xa6,OLED_WR_CMD);//--set normal display
  181.     OLED_WrByte(0xa8,OLED_WR_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  182.     OLED_WrByte(0x3f,OLED_WR_CMD);//--1/64 duty
  183.
  184.     OLED_WrByte(0xd3,OLED_WR_CMD);//-set display offset    Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  185.     OLED_WrByte(0x00,OLED_WR_CMD);//-not offset
  186.
  187.     OLED_WrByte(0xd5,OLED_WR_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  188.     OLED_WrByte(0x80,OLED_WR_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  189.     OLED_WrByte(0xd9,OLED_WR_CMD);//--set pre-charge period
  190.
  191.     OLED_WrByte(0xf1,OLED_WR_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  192.                 //OLED_WrByte(0x22,OLED_WR_CMD);
  193.     OLED_WrByte(0xda,OLED_WR_CMD);//--set com pins hardware configuration
  194.     OLED_WrByte(0x12,OLED_WR_CMD);
  195.     OLED_WrByte(0xdb,OLED_WR_CMD);//--set vcomh
  196.
  197.     OLED_WrByte(0x40,OLED_WR_CMD);//Set VCOM Deselect Level
  198.
  199.     OLED_WrByte(0x20,OLED_WR_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  200.     OLED_WrByte(0x02,OLED_WR_CMD);//
  201.     OLED_WrByte(0x8d,OLED_WR_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
  202.     OLED_WrByte(0x14,OLED_WR_CMD);//--set(0x10) disable
  203.     OLED_WrByte(0xa4,OLED_WR_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  204.     OLED_WrByte(0xa6,OLED_WR_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  205.     OLED_WrByte(0xaf,OLED_WR_CMD);//--turn on oled panel
  206.     OLED_Fill(0xff);  //初始清屏
  207.     OLED_Set_Pos(0,0);
  208. }
  209. /*********************************END FILE*************************************/
OLED_0.96_spi显示.zip (8.22 MB, 下载次数: 120)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:302183 发表于 2018-4-20 21:31 | 只看该作者
请问OLED显示的X,Y坐标怎么设置?
ID:104846 发表于 2018-7-24 16:38 | 只看该作者
不错,很给力
ID:425233 发表于 2018-11-17 17:06 | 只看该作者
楼主,你用的汉字取模参数都是多少啊
ID:741154 发表于 2020-5-14 22:52 来自触屏版 | 只看该作者
感谢分享!
ID:757780 发表于 2020-5-21 21:28 来自触屏版 | 只看该作者
关于OLED的内容很全,很有帮助
感觉分享
