查看: 2184|回复: 0
AX5034的PDF指导文件(共21页)
如题,与楼主相关的另一个帖子
E31系列是一款瑞士AXSEM原装进口AX5043 射频芯片的 433M直插型无线串口模块(UART) ,半双工,收发一体,透明传输方式,接口方式分贴片或插片两种;工作频段分 225~237.6MHz电力频段(默认230MHz)和425~450.5MHz频段(默认433MHz),TTL 电平输出,具有空中唤醒功能(超低功耗)。
模块具有软件 FEC前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。 模块具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。
E31系列均严格遵守  FCC、CE、CCC 等国内国外设计规范,满足各项射频相关认证,满足出口要求。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共21页):
61664250E31_Usermanual_CN_v1.20.pdf (1.72 MB, 下载次数: 4)
