查看: 16920|回复: 5
NE555中文资料详解及使用方法大全(共17页pdf下载)
NE555芯片资料及使用方法大全,里面有NE555的电路设计,芯片频率计算公式等等
555芯片引脚图及引脚描述
555的8脚是集成电路工作电压输入端 , 电压为 5 ~ 18V , 以 UCC 表示 ; 从分压器上看出 , 上比较器 6 脚 A1 的5脚接在 R1 和 R2 之间 , 所以 5 脚的电压固定在 2UCC/3 上 ; 下比较器 A2 接在 R2 与 R3 之间, A2 的同相输入端电位被固定在 UCC/3 上。
NE555管脚功能介绍:
1 脚为地。 2 脚为触发输入端; 3 脚为输出端,输出的电平状态受触发器控制,而触发器受上比较器 6 脚和下比较器 2 脚的控制。当触发器接受上比较器 A1 从 R 脚输入的高电平时 , 触发器被置于复位状态 , 3 脚输出低电平;
2 脚 和 6 脚是互补的 , 2 脚只对低电平起作用 , 高电平对它不起作用 , 即电压小 于 1Ucc/3 ,此时 3 脚输出高电平 。 6 脚为阈值端 , 只对高电平起作用 , 低电平对它不起作用 , 即输入 电压大于 2 Ucc/3 ,称高触发端, 3 脚输出低电平,但有一个先决条件,即 2 脚电位必须大于1Ucc/3 时才有效。 3 脚在高电位接近电源电压 Ucc ,输出电流最大可打 200mA 。
4 脚是复位端 , 当 4 脚电位小于 0.4V 时 , 不管 2 、 6 脚状态如何 , 输出端 3 脚都输出低电平。5 脚是控制端。
7 脚称放电端 , 与 3 脚输出同步 , 输出电平一致 , 但 7 脚并不输出电流 , 所以 3 脚称为实高(或低 ) 、 7 脚称为虚高。
555 集成电路的框图及工作原理
555集成电路开始是作定时器应用的 , 所以叫做 555 定时器或 555 时基电路 。 但后来经过开发 , 它除了作定时延时控制外 , 还可用于调光 、 调温 、 调压 、 调速等多种控制及计量检测 。 此外 , 还可以组成脉冲振荡 、 单稳 、 双稳和脉冲调制电路 , 用于交流信号源 、 电源变换 、 频率变换 、 脉冲调制等 。 由于它工作可靠 、 使用方便 、 价格低廉 , 目前被广泛用于各种电子产品中, 555 集成电路内部有几十个元器件,有分压器、比较器、基本 R-S 触发器 、放电管以及缓冲器等,电路比较复杂,是模拟电路和数字电路的混合体,如图 1 所示。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共17页):
NE555中文资料详解.pdf (698.7 KB, 下载次数: 348)
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:332780 发表于 2018-5-18 10:30 | 只看该作者
我怎么样 才可以获得这里的pdf资料阿
ID:388013 发表于 2018-10-18 13:30 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
ID:392947 发表于 2018-10-25 10:06 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
ID:400781 发表于 2019-1-15 22:47 | 只看该作者
谢谢LZ分享,刚好要做一个精度不高的定时器!!!
ID:677337 发表于 2020-2-17 09:47 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
