查看: 5378|回复: 3
51单片机电子密码锁设计源码与图纸
按键输入密码值 可以修改密码 密码被保存在24CO2中 数码管显示键入的密码 通过LED灯的亮灭表示锁的开闭
另外限制输错的次数 输错次数过多则必须通过串口助手解锁 可以直接用在清翔电子的开发板上
电路原理图:
  1. #include "STC12C5A60S2.h"
  2. #include "at24c02.h"
  3. #include "uart.h"
  4. #include "timer.h"
  5. sbit BEEP = P2^2;
  6. char Password[6] = {0,0,0,0,0,0};        //初始化密码
  7. char input_code[6] = {-1,-1,-1,-1,-1,-1}; //键盘键入的密码
  8. char in_count = 0 ,Error = 0;  //键入次数、输入密码错误次数累加器
  9. char Key_Value = -1  ; //键盘暂存变量
  10. unsigned char Lock_status = 1 ; // 密码锁状态指示,默认处于上锁状态
  11. void delay(unsigned int xms)
  12. {
  13.         unsigned int i,j;
  14.         for(i=xms;i>0;i--)
  15.                 for(j=110;j>0;j--);
  16. }          //内部服务延迟函数
  17. void Beep(unsigned int xms)   //蜂鸣器函数
  18. {
  19.         BEEP=0 ;
  20.         delay(xms);
  21.         BEEP=1;
  22.         delay(xms);
  23. }
  24. void input_password(void)
  25. {
  26.         unsigned char i;
  27.
  28.     in_count++;
  29.         for(i=0;i<5;i++)
  30.         {
  31.                 input_code[i]=input_code[i+1];           //将新键码作为密码低位放在右位
  32.         }
  33.         input_code[5]= Key_Value;
  34.         disp_num((in_count-1),Key_Value);
  35.         if(in_count<6) disp_Flicker(in_count);
  36. }
  37. void check_password(void)
  38. {
  39.         unsigned char i;
  40.         Beep(100);
  41.         Beep(100);   //正常开锁响两声
  42.         disp_Com();
  43.         in_count = 0 ;
  44.         for(i=0;i<6;i++)
  45.         {
  46.                 if(input_code[i]!=Password[i])
  47.                 {
  48.                         delay(50);
  49.                         Error++;
  50.                         SendString("Warning!!\n") ;
  51.                         write_add(6,Error);   //实时写入当前错误次数,保证意外断电时输错次数能被保留
  52.                         return;
  53.                 }
  54.         }
  55.                 Lock_status = 0;       //解锁成功的标志
  56.                 Error = 0;
  57.                    write_add(6,Error);
  58.                 SendString("Success!!\n") ;
  59.                 P1 = 0x00 ;
  60. }
  61. void Modify_password(void)
  62. {
  63.         unsigned char i,n;
  64.         //Error=0;
  65.         for(n = 0 ; n < 6; n++)
  66.          {
  67.                  disp_Flicker(n);
  68.                  for(i = 0; i < 5 ; i++)
  69.                  Password[i] = Password[i+1];           //将新键码作为密码低位放在右位
  70.                 Password[5] = Key_Value;
  71.                 disp_num(n,Password[5]);
  72.                 Beep(100);
  73.         }
  74.          for(n = 0 ;n < 6 ; n++)
  75.          {
  76.                  write_add(n,Password[n]);
  77.                 delay(100);
  78.         }
  79.         SendString("The Password is modified!!\n") ;
  80.         //delay(500);
  81.
  82. }
  83. void main(void)
  84. {
  85.         char ncount;;
  86.         init_24c02();   //AT24C02 初始化函数
  87.         Timer_Config();
  88.         UartInit();
  89.         /*——————————————————首次上电烧录代码—————————————————————————————————————
  90.         for(ncount = 0;ncount < 6 ; ncount++)
  91.         {
  92.                 write_add(ncount,Password[ncount]) ;
  93.         }
  94.         write_add(6+1,0);//首次烧录时使用,用于初始化密码、以及输入密码错误的次数
  95.         ————————————————————————————————————————————————————————————————————————*/
  96.         for(ncount = 0;ncount < 6; ncount++)
  97.         {
  98.                 Password[ncount] = read_add(ncount);
  99.                 delay(100);
  100.         }
  101.         Error = read_add(6+1);
  102.
  103.         disp_Com();
  104.         while(1)
  105.         {
  106.                 if(Error <5)
  107.                 {
  108.                         if(Key_Value < 10 && Key_Value >= 0 &&Lock_status && in_count < 6)
  109.                         {
  110.                                 input_password();
  111.                                 delay(10);
  112.                         }
  113.
  114.                         if( in_count == 6)
  115.                         {
  116.                                 check_password();
  117.                         }
  118.                         if(Key_Value == 13 && Lock_status == 0 )
  119.                         {
  120.                                 Lock_status = 1;
  121.                                 P1 = 0xff ;
  122.                         //        SendString("Locked!!\n") ;
  123.                         }
  124.                         if(Key_Value == 14 && Lock_status )
  125. ……………………
  126. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
电子密码锁.rar (95.92 KB, 下载次数: 74)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:427731 发表于 2018-11-25 19:53 | 只看该作者
很详细 具体
ID:1087301 发表于 2023-7-5 10:53 | 只看该作者
想看具体资料
