查看: 3872|回复: 0
简单的LCD1602显示代码
ID:297346 发表于 2018-3-26 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是用C写的LCD1602显示代码,通过AT89c52单片机驱动。经过本人检测,用proteus仿真和实物都可以显示。需要三个代码编译成.hex文件再放入芯片中。
  1. //1.
  2. //filename:glocal.h
  4. #define uint unsigned int
  5. //2.
  6. //filename:ks0066.H
  7. #define DATA_PORT P1
  8. //-------------------------------------------
  9. //              管脚定义
  10. //------------------------------------------
  11. sbit RS=P2^0;     //数据(L)/命令(H)选择
  12. sbit LCDRW=P2^1;     //写,低电平有效
  13. sbit EN=P2^2;     //使能,低电平有效
  14. //===========================================
  15. //              函数声明
  16. //-------------------------------------------
  17. void delay_lcd(char);
  18. void write_data(char);
  19. void write_com(char);
  20. void lcd_init();
  21. void delay_ms(char);
  22. void print_string(char*);
  23. //--------------------------------------------
  24. //              写数据函数
  25. //--------------------------------------------
  26. void write_data(char dat){
  27. RS=1;          //数据
  28. LCDRW=0;        //写
  29. DATA_PORT=dat; //把数据送到P口
  30. delay_ms(5);      //当晶振较高时加延时
  31. EN=1;
  32. delay_ms(5);    //当晶振较高时加延时
  33. EN=0;          //关使能
  34. }
  35. //--------------------------------------------
  36. //              写命令函数
  37. //--------------------------------------------
  38. void write_com(char com){
  39. RS=0;          //命令
  40. LCDRW=0;        //写
  41. DATA_PORT=com;
  42. delay_ms(5);    //当晶振较高时加延时
  43. EN=1;
  44. delay_ms(5);    //当晶振较高时加延时
  45. EN=0;
  46. }
  47. //--------------------------------------------
  48. //        1602初始化函数
  49. //--------------------------------------------
  50. void lcd_init(){
  51.     LCDRW=0;
  52.     RS=0;
  53. write_com(0x36);     //set text home address
  54. write_com(0x0f);     //display switch,display on,cursor on,blink on.
  55. write_com(0x38);
  56. write_com(0x06);     //input set.
  57. write_com(0x01);     //screen clear
  58. write_com(0x80);    //DDRAM AD set to 00h,
  59. }
  60. void print_string(char* str){
  61.     int i;
  62.     for(i=0;str[i]!=0;i++)
  63.     {
  64.
  65.         write_data(str[i]);
  66.     }
  67. }
  68. //--------------------------------------------
  69. //              延时函数
  70. //--------------------------------------------
  71. void delay_ms(uchar t){
  72.     int j;
  73. for(;t!=0; t--)
  74.     for (j=0;j<255;j++);
  75.
  76. }
  77. //3.
  78. #include<reg51.h>
  79. #include"global.h"
  80. #include "ks0066.h" // for lcd 1602
  81. main(){
  82.     lcd_init();
  83.
  84.     print_string("Hello World!");
  85.     write_com(0xc0);    //DDRAM AD set to 00h,
  86.     print_string("This is Alex!");
  87.     //write_com(0xc0);    //DDRAM AD set to 00h,
  88.     //print_string("XXX!");
  89. while(1);
  90. }
