查看: 10881|回复: 25
请问怎样看原理图焊电路吗?真心不会
ID:297729 发表于 2018-3-27 15:20 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问怎样看原理图焊电路吗?
真心不会
ID:297816 发表于 2018-3-27 16:09 | 只看该作者
是在PCB板上焊还是用面包板?
ID:297845 发表于 2018-3-27 16:38 来自触屏版 | 只看该作者
照着图看位置焊
ID:231046 发表于 2018-3-27 16:45 | 只看该作者
按电气接连一线一线的焊vvb好
ID:297873 发表于 2018-3-27 17:10 | 只看该作者
这个你还是得看书才行的,特别是基础
ID:297869 发表于 2018-3-27 17:33 | 只看该作者
还是要提前规划好怎么焊接,尽量不出现检查,
ID:297888 发表于 2018-3-27 17:52 | 只看该作者
按器件原理来焊,以一个重要元件为主。分别把配的元件按接线焊上。主要还是要搞懂原理。一个信号从那里时入。经过什么回路。得到什么结果。这个要清楚。要不然你不可能焊得好。
ID:297891 发表于 2018-3-27 17:54 | 只看该作者
是的,简化电路图
ID:155507 发表于 2018-3-27 19:12 | 只看该作者
焊接电路板的方法:
1、首先理解电路原理图,认清各别元件的性能,参数,理解其作用。
2、根据电路板,合理分布元件位置。先可以摆放个大体位置,拍照做为记录。
3、然后根据规划的摆放位置,先焊接主要元件,大元件(如果是已经做好的PCB板,应该先焊接小元件)再焊接外围小元件,注意导线分布的美观性。
4、焊接过程,注意烙铁的温度的控制,以防烧坏元件。
ID:297933 发表于 2018-3-27 19:31 | 只看该作者
可以先比着板子画一个焊接的图,然后再焊
ID:297958 发表于 2018-3-27 20:14 | 只看该作者
实在不会根据电路图核心元件开始,从其中一个引脚遇到记几路分支,就分出几路再从其中一路开始直到这条支路完成
ID:298062 发表于 2018-3-28 07:51 来自触屏版 | 只看该作者
先简化,然后照着焊
ID:287177 发表于 2018-3-28 09:15 | 只看该作者
我是初学的,但也希望能帮得上忙。初学的一般是焊洞洞板了。原理图看懂了,然后就是准备好元器件、电烙铁,假设你电烙铁操作得熟练,那在你焊之前,你要先了解每个元器件的引脚再规划布线。具体百度一下“怎样用万能板焊电路”,相信你会有收获。
ID:298388 发表于 2018-3-28 16:20 | 只看该作者
先看好元器件 然后看电路
ID:298388 发表于 2018-3-28 16:21 | 只看该作者
先看好元器件然后在 看线路 基本电路要知道
ID:298460 发表于 2018-3-28 18:10 | 只看该作者
你这是书本上的东西没学好吧,其实这个真的很简单,建议你认真看一下午书后,想必就会了
ID:298513 发表于 2018-3-28 19:45 | 只看该作者
首先我认为要把原理图详细看明白,明白每一模块的主要功能是什么?这个就需要自己平时多多练习,多看多分析。至于焊电路,看懂原理图的话,要是在洞洞板焊,要先规划好器件布局位置,这样焊接不容易出问题。
ID:298530 发表于 2018-3-28 20:12 | 只看该作者
先找出电路图上的连接点,再焊接就可以啦
ID:304017 发表于 2018-4-8 21:57 | 只看该作者
首先需要选择合适的元器件,然后看原理图的端口之间的连接,下来在根据实物的端口进行焊接
ID:289261 发表于 2018-4-9 13:24 | 只看该作者
从简单的电路做起,多动手,逐渐就熟练了
ID:256633 发表于 2018-4-9 21:18 | 只看该作者
有PCB个更好
ID:304651 发表于 2018-4-9 21:24 | 只看该作者
问老师
ID:304741 发表于 2018-4-10 09:53 | 只看该作者
先练习焊洞洞板,熟练操作电烙铁之后,最好找个实例电路图来焊,比如焊个收音机的板子,对照原理图和板子布局图,用心焊完就会有更多的理解了
ID:305014 发表于 2018-4-10 11:04 | 只看该作者
看好引脚连接电路
ID:249808 发表于 2018-4-10 11:56 | 只看该作者
这个就是看你的连线焊的!看哪个脚接哪个脚!自己动手多了就会了!
ID:129918 发表于 2018-4-10 13:46 | 只看该作者
首先需要熟悉常见的电子元器件,最好是自己找个洞洞板练习一下焊接
