查看: 12583|回复: 8
NE555水位检测电路
工作原理:J1的3脚为高水位,2脚为中水位,1脚为低水位。当水塔内的水位下降到触点1和2以下时,等于触点1、2、3全都断开了,NE555芯片的2脚、6脚为低电平,NE555芯片的3脚输出高电平,Q1导通,继电器吸合,接通水泵往水塔抽水,水位上升。当水位使J1的2、1触点联通时,因为2脚也是低电平,所以NE555芯片2脚、6脚保持低电平,NE555的3脚仍输出高电平,继电器仍然吸合,水泵继续抽水,当水位上升到触点3时,因触点3为高电平,使得触点2和1为高电平,NE555芯片的2脚和6脚变为高电平,NE555芯片的3脚输出为低电平,Q1截止,继电器复位,水泵停止工作。只有当水位下降到2、1触点以下时,才会继续抽水。整个过程一直这样循环。
元件清单:
元件名称
数量
元件名称
数量
KF301-3
2
5MM LED 红
2
KF301-2
1
1N4007
6
2200UF25V
1
2.2K 电阻
3
104瓷片电容
3
10K电阻
2
12V继电器
1
33K电阻
1
8P IC座
1
1M电阻
1
NE555
1
PCB板
1
8050三极管
1
焊接注意事项:二极管、LED、电解电容都有极性,焊接的时候注意分清正负极。2.2K电阻和33K电阻看起来有点像,要注意分清。芯片的方向也要看好。
NE555水位检测打印.doc
72.5 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:407572 发表于 2018-10-10 15:29 | 只看该作者
谢谢大佬,新手刚开始学
ID:150905 发表于 2018-10-10 18:48 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:508743 发表于 2019-4-10 14:34 | 只看该作者
学习了
ID:491875 发表于 2019-5-13 09:44 | 只看该作者
电路设计不错,使用正反馈使电路稳定性得以增强。
ID:514198 发表于 2019-5-16 12:43 | 只看该作者
学习了,谢谢!
ID:491875 发表于 2019-6-7 11:53 | 只看该作者
R1作为正反馈电阻的作用是当555时基电路输出低电平时,此时,Q1截止,其集电极输出高电平通过R1反馈到触点2,此时,如果水位高于2而低于3,则Q1集电极高电平通过R1,水体电阻加到触点1使555时基电路输入高电平,保持555时基电路输出低电平不变,直到水位低于触点2使555时基电路输入低电平而输出高电平,Q1导通,Q1集电极输出低电平,继电器吸合抽水。水位上升,当水位上升到触点2时,触点1,2接通,此时,因为Q1集电极低电平,通过R1保持555时基电路输入低电平,继续抽水!直到水位上升到触点3!此时,因为R1远大于R4,使得555时基电路得到高电平输入而输出低电平停止抽水。
ID:551177 发表于 2019-7-4 15:04 | 只看该作者
有个问题:上文原理说明中说到,水位要下降到2、1以下时才会继续抽水。水位下降到高水位以下,2、3之间,此时1、2不是联通了吗,然后555定时器26出现低电平,又开始抽水吗?
ID:551177 发表于 2019-7-4 15:16 | 只看该作者
另外,原理说明没有涉及到电路中电容的作用……。
