查看: 4466|回复: 1
基于超声成像的远程遥控小车设计资料
目录
摘要 3
一、作品介绍 3
二、工作原理 3
三、 作品功能、特色3
四、作品结构 3
(一)硬件部分 3
(二)软件部分 5
五、 设计方式 6
六、 测试方式 7
七、操作方式、使用手册7
八、 附录 7
(一) 未来开发方向7
(二) 参考资料 7
摘要
随着我国在国际上地位的提高,科技水品也处于不断上升阶段,尤其是在超声波使用方面,其中超声波测距也吸引着广大科技爱好者不断对其研究与拓展应用。超声波测距小车可以无接触探测周围障碍,探测人无法看到的区域并通过超声波的成像操控小车行驶。本系统的特点是超声将波与成像结合,通过超声波对距离的测量,通过对采集到的数据进行处理,以图像显示的形式呈现出来,而得力于 zigbee强大网络节点构建功能,使得能够远距离对小车进行控制,以及对数据的远程采集。
一、作品介绍
该系统通过遥控器对小车进行方向的操控和模式的切换,接收小车测量的距离数据,通过数据处理,在遥控器的液晶屏上以图像的形式模拟出小车周围的障碍。从而能够远程控制小车通过未知区域。
二、工作原理
系统主控芯片采用 HOTELK66FU50芯片,遥控器和小车之间通过 zigbee组网进行数据传输。通过遥控器的手柄摇杆对小车进行遥控,前后推摇杆的幅度与小车的前进或后退速度成正比。左右推动摇杆,会降低小车一侧电机的转速,利用两侧轮子的转速差,做到不同程度的转弯。小车顶部装有超声测距传感器,通过步进电机带动顶部的超声测距模块, 每 10度进行一次测量, 测量完成后将数据处理打包发送给遥控器,遥控器接收到数据后,通过相应计算在液晶屏上以打点画线的方式显示小车周围的障碍物。
三、作品功能、特色
由于 8位机对视频图像处理的乏力,利用摄像头对图像采集十分的困难,而利用超声进行测量,之后通过对数据的分析,也能够粗略的获得所在位置的信息,也是为 8位机提供了一个图像采集的替代方案。能够实现远距离不可见的操控。
四、作品结构
(一)硬件部分
1:电源部分
电源均采用两节 3.7V锂电池串联,在通过 7805将 7.4V降到 5V进行供电。
2:遥控器部分模块
遥控器由液晶屏,zigbee模块以及手柄组成。主控芯片采用HT66FU50芯片,它具有异步串口通信功能,功耗低速度快,自带 12位 8通道的高精度的 AD转换器,还有四个定时模块可以使用。通过单片机的AD对手柄两个摇杆的模拟量进行采集,将采集到的四个数据进行计算后,通过串口发送给zigbee模块,实现数据的无线发送。zigbee接收到数据后通过串口发送给 FU50单片机,单片机收到数据后,经过计算,以 8位并行的方式操作 12864液晶屏,将数据显示在屏幕上。其系统方框图如其下图 1所示
图 1 遥控器系统方框图
3:小车部分模块
小车由直流电机、zigbee模块、L298N电机驱动模块、UL2003步进电机驱动模块、步进电机以及超声测距模块组成。主控芯片采用 HT66FU50芯片,它具有异步串口通信功能,多达 34个 IO口,方便操作。 还有一个增强型定时器,具有 2路 PWM输出,一个标准定时器,具有捕捉输入模式能进行脉宽测量。zigbee模块接收到数据后,通过串口发送给单片机,单片机对指令进行解析。通过调节 PWM输出的占空比和操作IO口来控制电机的转速和方向。通过四个IO口高低电平的转换,对四相八拍的步进电机操作转过特定角度。通过标准定时器捕捉超声测距模块返回的高电平信号,计算脉冲时间获得距离值。其系统方框图如其
下图 2所示
4:无线部分模块
无线部分采用 TI公司的 cc2530芯片作为主控芯片,它自带 RF射频模块,能够发射 2.4GHZ的射频信号,发送接收灵敏度高,只需要少量外围器件即可实现。支持 zigbee协议,能够最小成本的建立强大的网络节点。cc2530与单片机之间通过串口进行通信,由于cc2530是 3.3v供电,而单片机是5v供电,所以在串口连接上,为了防止串口烧坏,加上了 200欧的限流电阻。
五、设计方式
本系统自主开发,在 14年 3月底开始设计,在前三个礼拜中,主要进行主控芯片相关功能模块程序
的编写开发,例如 AD采集,液晶打点画线,PWM 波的生成,高脉冲脉冲宽度的计算,以及cc2530的无线透传等等。之后按小车部分和遥控器部分分别进行整合调试。
在制作过程中遇到过许多难题,例如主控芯片定时期的使用,以及 ram空间存储不够的问题,之后通过大量的资料查询,以及和老师同学的交流,这些问题都一一解决。
在作品制作过程中,队员之间采取先散后聚,分工合作的方式。陶景云同学负责编程,硬件搭建,发挥了主要作用,最终达到了软件编程成功运行,硬件搭建合理美观的效果。苏燕同学负责报告,墙报等文案性的工作,起到了辅助作用。
六、测试方式
本系统可以通过遥控器对小车操控,观察屏幕上显示的地形与实际地形的差别。小车周围环境不要太空旷,这样显示不出效果,地面应尽量平整无水渍。
测试最佳环境:
1.小车在设计的跑道中行驶
2.围墙高度高于超声测距器
3.地面光滑无水渍
七、操作方式、使用手册
1、先将 zigbee模块上电组网,分别按下两个模块的左键,进行绑定。
2、给单片机上电,显示欢迎界面,右划右侧摇杆进入操作界面
3、右侧摇杆左右滑动选择模式,摇杆按下确定选择当前显示的模式。
4、左侧摇杆控制小车的移动
八、附录
(一)未来开发方向
当前系统还有一定的不足,有很多地方可以改善。
更换液晶显示屏。将12864 换成TFT3.5寸液晶屏,12864 液晶屏的刷新速度较慢,不能及时的显示图像,有较大的延迟性,而 TFT液晶屏的性能更高,不会造成延迟。提高步进电机转速。提高转速,更快的完成一周的测量。
提高测量精度。将超声波测量换成微波测量,可以得到更加精确的距离数值,提高测量的分辨率加入其他设备。可以采用 Holtek推出的32位单片机,加入视频采集,红外成像等功能,是的小车探测位置区域的功能越来越强大。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
14TJ-0004 天津城建大学 基于超声成像的远程遥控小车.pdf (626.02 KB, 下载次数: 8)
ID:65956 发表于 2018-4-3 10:19 | 只看该作者
看似很高级,不过这还不是我能学会的,学习、备斗、超越!
