查看: 8767|回复: 12
Modbus 51单片机例程与资料集合
ID:297890 发表于 2018-3-27 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享关于modbus 51 例程,资料 工具:
Modbus两种协议的编程方法:
1、LRC校验
LRC域是一个包含一个8位二进制值的字节。LRC值由传输设备来计算并放到消息帧中,接收设备在接收消息的过程中计算LRC,并将它和接收到消息中LRC域中的值比较,如果两值不等,说明有错误。
LRC校验比较简单,它在ASCII协议中使用,检测了消息域中除开始的冒号及结束的回车换行号外的内容。它仅仅是把每一个需要传输的数据按字节叠加后取反加1即可。下面是它对应的代码:
BYTE GetCheckCode(const char * pSendBuf, int nEnd)//获得校验码
BYTE byLrc = 0;
char pBuf[4];
int nData = 0;
for(i=1; i<end; i+=2) //i初始为1,避开“开始标记”冒号
//每两个需要发送的ASCII码转化为一个十六进制数
pBuf [0] = pSendBuf [ i];
pBuf [1] = pSendBuf [i+1];
pBuf [2] = '\0';
sscanf(pBuf,"%x",& nData);
byLrc += nData;
byLrc = ~ byLrc;
byLrc ++;
return byLrc;
2、CRC校验
CRC域是两个字节,包含一16位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的CRC,并与接收到的CRC域中的值比较,如果两值不同,则有误。
CRC是先调入一值是全“1”的16位寄存器,然后调用一过程将消息中连续的8位字节各当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效,起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。
CRC产生过程中,每个8位字符都单独和寄存器内容相或(OR),结果向最低有效位方向移动,最高有效位以0填充。LSB被提取出来检测,如果LSB为1,寄存器单独和预置的值或一下,如果LSB为0,则不进行。整个过程要重复8次。在最后一位(第8位)完成后,下一个8位字节又单独和寄存器的当前值相或。最终寄存器中的值,是消息中所有的字节都执行之后的CRC值。
CRC添加到消息中时,低字节先加入,然后高字节。下面是它对应的代码:
WORD GetCheckCode(const char * pSendBuf, int nEnd)//获得校验码
WORD wCrc = WORD(0xFFFF);
for(int i=0; i<nEnd; i++)
wCrc ^= WORD(BYTE(pSendBuf[ i]));
for(int j=0; j<8; j++)
if(wCrc & 1)
wCrc >>= 1;
wCrc ^= 0xA001;
wCrc >>= 1;
return wCrc;
对于一条RTU协议的命令可以简单的通过以下的步骤转化为ASCII协议的命令:
1、 把命令的CRC校验去掉,并且计算出LRC校验取代。
2、 把生成的命令串的每一个字节转化成对应的两个字节的ASCII码,比如0x03转化成0x30,0x33(0的ASCII码和3的ASCII码)。
3、 在命令的开头加上起始标记“:”,它的ASCII码为0x3A。
4、 在命令的尾部加上结束标记CR,LF(0xD,0xA),此处的CR,LF表示回车和换行的ASCII码。
掌握两种协议的编程方法,剩下的就是C语言的问题了。
悉雨辰寂
  1. #include "main.h"
  2. /******************************
  3. modbus RTU 的C51程序
  4. 单片机89S52
  5. 通信波特率 9600 8位数据 1位停止位 偶校验 485通位接口
  6. 单片机控制板地址 localAddr(变量)
  7. 通信可设置数据的地址:
  8. 字地址 0 - 255 (只取16位的低8位)
  9. 位地址 0 - 255 (只取16位的低8位)
  10. *******************************/
  11. uint32        dwTickCount,dwIntTick;        //时钟
  12. uint8        idata sendBuf[16],receBuf[16]; //发送接收缓冲区
  13. uint8        idata checkoutError;        // ==2 偶校验错
  14. uint8        idata receTimeOut;                //接收超时
  15. uint8        idata c10ms;                        //10ms 计时
  16. bit                b1ms,bt1ms,b10ms,bt10ms,b100ms,bt100ms;        //定时标志位
  17. // 串行中断程序
  18. void commIntProc() interrupt 4
  19. {
  20.         if(TI)
  21.         {
  22.                 TI = 0;
  23.                 if(sendPosi < sendCount)
  24.                 {
  25.                         sendPosi++;
  26.                         ACC = sendBuf[sendPosi];
  27.                         TB8 = P;        //加上校验位
  28.                         SBUF = sendBuf[sendPosi];
  29.                 }
  30.                 else
  31.                 {
  32.                         b485Send = 0;    //发送完后将485置于接收状态
  33.                         receCount = 0;   //清接收地址偏移寄存器
  34.                         checkoutError = 0;
  35.                 }
  36.         }
  37.         else if(RI)
  38.         {
  39.                 RI = 0;
  40.                 receTimeOut = 10;    //通讯超时值
  41.                 receBuf[receCount] = SBUF;
  42.                 ACC = receBuf[receCount];
  43.                 if(P != RB8)
  44.                         checkoutError = 2;        //偶校验出错
  45.                 receCount++;          //接收地址偏移寄存器加1
  46.                 receCount &= 0x0f;    //最多一次只能接收16个字节
  47.         }
  48. }   // void CommIntProc()
  49. //定时器0 1ms 中断
  50. void timer0IntProc() interrupt 1
  51. {
  52.         TL0 = TIMER_LOW;
  53.     TH0 = TIMER_HIGHT;
  54.     dwIntTick++;
  55.         bt1ms = 1;
  56.     c10ms++;
  57.     if(c10ms >= 10)
  58.     {
  59.         c10ms = 0;      //10ms计时器清零
  60.         bt10ms = 1;
  61.     }
  62. }   // void Timer0IntProc()
  63. //外部中断0
  64. void intEx0Proc(void) interrupt 0
  65. {
  66. }
  67. //计数器1中断
  68. void counter1IntProc(void) interrupt 3 using 1
  69. {
  70. }
  71. //定时处理
  72. void timeProc(void)
  73. {
  74.         static uint8 c200ms;
  75.     bWatchDog = ~ bWatchDog;    //看门狗取反
  76.         b1ms = 0;
  77.         b10ms = 0;
  78.         b100ms = 0;
  79.
  80.         ET0 = 0;
  81.         dwTickCount = dwIntTick;
  82.         ET0 = 1;
  83.         if(bt1ms)
  84.         {
  85.                 bt1ms = 0;
  86.                 b1ms = 1;
  87.         if(receTimeOut>0)
  88.         {
  89.             receTimeOut--;
  90.             if(receTimeOut==0 && receCount>0)   //判断通讯接收是否超时
  91.             {
  92.                 b485Send = 0;       //将485置为接收状态
  93.                 receCount = 0;      //将接收地址偏移寄存器清零
  94.                                 checkoutError = 0;
  95.             }
  96.         }
  97.         }
  98.
  99.         if(bt100ms)
  100.         {
  101.                 bt100ms = 0;
  102.                 b100ms = 1;
  103.         }
  104.     if(bt10ms)      //判断中断10ms标志位是否1
  105.     {
  106.         bt10ms = 0;     //清中断10ms标志位
  107.                 b10ms = 1;
  108.         c200ms++;                   //200ms计时器加1
  109.         if(c200ms >= 20)            //判断是否计时到200ms
  110.         {
  111.             c200ms = 0;             //清200ms计时器
  112.             bRunLED = ~bRunLED;     //取反运行指示灯
  113.         }
  114.     }
  115. }   // void TimerProc(void)
  116. //初始化串口
  117. void initUart(void)
  118. {
  119.         //T2 用于波特率 9600
  120.         T2CON = 0x30;
  121.         RCAP2H = 0xff;
  122.         RCAP2L = 0xb8;
  123.         TR2 = 1;
  124.         //偶校验
  125.         SCON = 0xd0;
  126.     PCON = 0;
  127.     ES = 1;
  128. }//void initUart(void)
  129. //初始化中断
  130. void initInt(void)
  131. {
  132.         TMOD = 0x51;
  133.         TH0 = TIMER_HIGHT;
  134.         TL0 = TIMER_LOW;
  135.         TR0 = 1;
  136.     ET0 = 1;
  137.         TH1 = 0;                        //9600
  138.     TL1 = 0;
  139.         TR1 = 0;                        //定时器1用于计数定时器2用于波特
  140.         ET1 = 1;
  141.         //PT1 = 1;
  142.         IT0 = 1;
  143.     IT1 = 1;
  144.         EX0 = 0;
  145.         PX0 = 1;
  146.     EX1 = 0;
  147.         initUart();
  148. ……………………
  149. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
完整的Word格式文档51黑下载地址:
Modbus两种协议的编程方法.doc (26 KB, 下载次数: 160)
51单片机modbus例程.rar (3.54 MB, 下载次数: 293)
ID:337813 发表于 2018-6-19 13:16 | 显示全部楼层
谢谢无私分享
ID:20154 发表于 2018-7-7 10:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主[
ID:466032 发表于 2019-1-10 18:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:449522 发表于 2019-1-10 19:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主分享。
ID:548322 发表于 2019-12-5 13:17 | 显示全部楼层
谢谢无私分享
ID:368583 发表于 2019-12-9 16:12 | 显示全部楼层
谢谢无私分享
ID:676027 发表于 2019-12-28 14:49 | 显示全部楼层
很顶的资源!
ID:283261 发表于 2019-12-29 18:53 | 显示全部楼层
单片机用处真是大,学习中
ID:674198 发表于 2020-4-18 17:42 | 显示全部楼层
感谢楼主
ID:663975 发表于 2020-4-22 22:37 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!
ID:437175 发表于 2020-5-4 17:25 | 显示全部楼层
什么下载网页,下载三次都下载不成功,第一次35%,第二次34%,第三次31%,扣了15黑币还手机流量用了几百兆。
ID:437175 发表于 2020-5-29 17:34 | 显示全部楼层
下载四次都在35%就跑流量不下数据(50-100M),20积分泡水了还损三百多兆流量。垃圾下载连接。
