查看: 7033|回复: 4
ATMEGA16L最小系统开发板AD原理图与PCB工程设计资料
ID:284341 发表于 2018-3-28 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer画的ATMEGA16L最小系统开发板电路原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
AVR最小系统使用说明书
注意:本说明书中添加超链接的按CTRL并点击连接,即可看到内容。
  • ATMEGA16L单片机主要性能
131 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期
32 个 8 位通用工作寄存器
全静态工作
工作于 16 MHz 时性能高达 16 MIPS
只需两个时钟周期的硬件乘法器
16K 字节的系统内可编程 Flash 擦写寿命 : 10,000 次
具有独立锁定位的可选 Boot 代码区 通过片上 Boot 程序实现系统内编程 正的同时读写操作
512 字节的 EEPROM 擦写寿命 : 100,000 次
1K 字节的片内 SRAM
可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密 JTAG 接口 ( 与 IEEE 1149.1 标准兼容 )
符合 JTAG 标准的边界扫描功能
支持扩展的片内调试功能
通过 JTAG 接口实现对 Flash、 EEPROM、熔丝位和锁定位的编程
ATmega16/ ATmega16L 外设特点
两个具有独立预分频器和比较器功能的 8 位定时器 / 计数器
一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的 16 位定时器 / 计数器
具有独立振荡器的实时计数器 RTC
四通道 PWM
8 路 10 位 ADC
8 个单端通道
TQFP 封装的 7 个差分通道
2 个具有可编程增益 (1x, 10x, 或 200x)的差分通道
面向字节的两线接口
两个可编程的串行 USART
可工作于主机 / 从机模式的 SPI 串行接口
具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
片内模拟比较器
ATmega16/ ATmega16L 特殊的处理器特点
上电复位以及可编程的掉电检测
片内经过标定的 RC 振荡器
片内 / 片外中断源
6 种睡眠模式 : 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby 模式以及 扩展的 Standby 模式
  ATmega16/ ATmega16L I/O 和封装
32 个可编程的 I/O 口
40 引脚 PDIP 封装 , 44 引脚 TQFP 封装 , 与 44 引脚 MLF 封装
工作电压 :
ATmega16L:2.7 - 5.5V
ATmega16:4.5 - 5.5V
ATmega16/ ATmega16L 速度等级
0 - 8 MHz ATmega16L
0 - 16 MHz ATmega16
ATmega16/ ATmega16L 在 1 MHz, 3V, 25°C 时的功耗
正常模式 : 1.1 mA
空闲模式 : 0.35 mA
掉电模式 : < 1 µA
二、功能特性描述
三、板子的功能特点
简要说明:
  • 尺寸:89mmX55mm
  • 主要芯片:AVR单片机、MAX232
  • 工作电压:直流4~6伏
  • 单片机标准十针下载接口。(可使用并口下载线和USB下载线下载)
  • 特点:1、具有电源指示。
              2、所以I/O口以引出。
              3、可以实现与电脑串口通信。
              4、标准的7.3728M晶振。
5、具有上电复位和手动复位。
6、支持ATMEGAXX系列单片机
六、有详细使用说明书
七、提供相关软件
八、提供例程及其学习资料
四、板子的结构介绍
1、AVR ATMEGA16L最小系统板整体图
2、同样款式和功能的黑色版
1、电源接口直流+5V
2、电源开关
3、电源指示灯
4、10针下载口定义
6、PC 串口通信
7、手动复位按键
8、7.3728M晶振,如果需要使用8M晶振,可配置单片机熔丝更改。
9、串口通信芯片MAX232
10、32个I/O口全部引出
全部资料51hei下载地址:
08K3710_ATMEGA16L最小系统.rar (1.6 MB, 下载次数: 84)
ID:353435 发表于 2018-6-17 21:03 | 显示全部楼层
请问,这个里面的元件库是标准的吗
ID:353435 发表于 2018-6-17 21:04 | 显示全部楼层
元件库是标准的吗
ID:354240 发表于 2018-6-19 14:57 | 显示全部楼层
有封装说明吗大佬
ID:426856 发表于 2018-11-15 09:16 | 显示全部楼层
能够使用吗?
