查看: 3111|回复: 2
基于单片机的电路常识概念-MCU电路设计经验(共25页pdf下载)
很全面的讲述了mcu电路设计要注意的要点及经验。
基于单片机的电路常识概念
—— 小贝收集 整理
前言
MCU发展趋势
未来以及相当长的一段时间内,单片机应用技术的发展趋势为:
1 、全盘 CMOS化
CMOS 电路具有众多的优点,如极宽的工作电压范围、极佳的本质低功耗及功耗管理特征,形成了嵌入式系统独特的低功耗及功耗管理应用技术。
2 、最大化的SoC设计
目前单片机已逐渐向片上系统发展,原有的单片机逐渐发展成通用型 SoC 单片机(如 C8051F 系列)或 SoC 的标准 IP 内核(如 DW8051_core ),以及各种专用的 SoC 单片机。
3 、以 串行方式为主的外围扩展
目前单片机外围器件普遍提供了串行扩展方式。串行扩展具有简单、灵活、电路系统简单、占用 I/O资源少等优点,是一种流行的扩展方式。
4 、 8 位机仍有巨大发展空间
电路常识性概念( 1 ) - - - - 输入、输出阻抗
1 、输入阻抗
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源 U ,测量输入端的电流 I ,则输入阻抗 Rin=U/I 。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响 ; 而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻 。因此,我们 可以这样认为: 如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越 小越好 (注: 只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。另外如果要获取最大输出功 率时,也要考虑阻抗匹配问题 。)
2 、输出阻抗
无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是一个信号源的内阻。本来 ,对于 一个理想的 电压源 (包括电源),内阻应该为 0 ,或 理想 电流源 的阻抗应当为无穷大 。输出阻抗在 电路设计最特别需要注意。现实中的电压源,则做不到这一点。我们常用一个理想电压源串联一个电阻 r 的方式来等效一个实际的电压源。这个跟理想电压源串联的电阻 r ,就是(信号源 / 放大器输出 / 电源)的内阻了。 当这 个电压源给负载供电时,就会有电流 I 从这个负载上流过,并在这个电阻上产生 I × r 的电压降。这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率 (关于为什么会限制最大输出功率,请看后面的 “ 阻抗匹配 ” )。同样的,一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,但实际的电路是不可能的。
3 、阻抗匹配
阻抗匹配是指 信号源或者传输线 跟 负载 之间的一种合适的搭配方式。
阻抗匹配分为 低频和高频两种情况 讨论。
我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的,我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻 r 串联的模型。假设负载电阻为 R ,电源电动势为 U ,内阻为 r ,那么我们可以计算出流过电阻 R 的电流为: I=U/(R+r) ,可以看出, 负载电阻 R 越小,则输 出电流越大 。负载 R 上的电压为: Uo=IR=U/[1+(r/R)] ,可以看出, 负载电阻 R 越大,则输出电压 Uo 越 高 。
再来计算一下电阻 R 消耗的功率为:
在高频电路中,我们还必须考虑反射的问题。当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波 长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征 阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射。为什么阻抗不匹配时会产生反射以及 特征阻抗的求解方法,牵涉到二阶偏微分方程的求解,在这里我们不细说了,有兴趣的可参看电磁场与 微波方面书籍中的传输线理论。传输线的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由传输线的结构以及材料决定 的 ,而与传输线的长度,以及信号的幅度、频率等均无关。例如,常用的闭路电视同轴电缆特性阻抗为 75 Ω ,而一些射频设备上则常用特征阻抗为 50 Ω 的同轴电缆。另外还有一种常见的传输线是特性阻抗为 300 Ω 的扁平平行线,这在农村使用的电视天线架上比较常见,用来做八木天线的馈线。因为电视机的射频输入端输入阻抗为 75 Ω ,所以 300 Ω 的馈线将与其 不能匹配。实际中是如何解决这个问题的呢?不知道大家有没有留意到,电视机的附件中,有一个 300 Ω到 75 Ω 的阻抗转换器(一个塑料封装的,一端一个圆形的插头的那个东东,大概有两个大拇指那么 大 )。
它里面其实就是一个传输线变压器,将 300 Ω 的阻抗,变换成 75 Ω 的,这样就可以匹配起来了。这里需 要强调一点的是,特性阻抗跟我们通常理解的电阻不是一个概念,它与传输线的长度无关,也不能通过 使用欧姆表来测量。为了不产生反射,负载阻抗跟传输线的特征阻抗应该相等,这就是传输线的阻抗匹 配 ,如果阻抗不匹配会有什么不良后果呢?如果不匹配,则会形成反射,能量传递不过去,降低效率;会 在传输线上形成驻波(简单的理解,就是有些地方信号 强,有些地方信号弱),导致传输线的有效功率容量降低;功率发射不出去,甚至会损坏发射设备。如果是电路板上的高速信号线与负载阻抗不匹配时,会产生震荡,辐射干扰等。
当阻抗不匹配时,有哪些办法让它匹配呢?第一,可以考虑使用变压器来做阻抗转换,就像上面所说的电视机中的那个例子那样。第二,可以考虑使用串联 / 并联电容或电感的办法,这在调试射频电路时常使用。第三,可以考虑使用串联 / 并联电阻的办法。一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻抗 则比较高,可以使用并联电阻的方法,来跟传输线匹配,例如, 485 总线接收器,常在数据线终端并联 12 0欧的匹配电阻。
为了帮助大家理解阻抗不匹配时的反射问题,我来举两个例子:假设你在练习拳击 —— 打沙包 。如果是一个重量合适的、硬度合适的沙包,你打上去会感觉很舒服。但是,如果哪一天我把沙包做了 手脚,例如,里面换成了铁沙,你还是用以前的力打上去,你的手可能就会受不了了 —— 这就是负载过 重的情况,会产生很大的反弹力。相反,如果我把里面换成了很轻很轻的东西,你一出拳,则可能会扑 空 ,手也可能会受不了 —— 这就是负载过轻的情况。另一个例子,不知道大家有没有过这样的经历:就是 看不清楼梯时上 / 下楼梯,当你以为还有楼梯时,就会出现 “ 负载不匹配 ” 这样的感觉了。当然,也许这样 的例子不太恰当,但我们可以拿它来理解负载不匹配时的反射情况。
Q :什么是电流控制器件?
A :如果这个器件的输出参数大小和输入的电流参数大小有关,就叫该器件是 “ 电流控制器件 ” ,简称 “ 流控器件 ” 。
“ 电流控制器件 ” 输入的是电流信号,是 低阻抗输入,需要较大的驱动功率。例如:双极型晶体管(BJT) 是电流控制器件、 TTL 电路是电流控制器件 。
Q :什么是电压控制器件?
S :如果这个器件的输出参数大小和输入的电压参数大小有关,就叫该器件是 “ 电压控制器件 ” ,简称 “ 压
控器件 ” 。“ 电压控制器件 ” 输入的是电压信号,是 高阻抗输入,只需要较小的驱动功率;例如:场效应晶体管 (FET) 是电压控制器件、 MOS 电路是电压控制器件。
Q :为什么 BJT 是电流控制器件而 FET 和 MOS 是电压控制器件?
S : BJT 是通过 基极电流 来控制集电极电流而达到放大作用的;而 FET&MOS 是靠控制 栅极电压 来改 变源漏电流,所以说 BJT 是电流控制器件,而 FET 和 MOS 是电压控制器件。
余下完整的pdf格式文档51黑下载地址(共25页):
MCU电路设计经验.pdf (452.07 KB, 下载次数: 19)
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
lemaden520 + 10 很给力!
ID:245224 发表于 2018-4-15 12:42 | 只看该作者
好东西啊,看的人为啥这么少,感谢版主加精让我看到,用心 了
ID:194257 发表于 2018-4-15 14:03 | 只看该作者
总结的很到位。
