查看: 9304|回复: 27
关于心形流水灯的制作
ID:291149 发表于 2018-3-28 14:05 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
10黑币
小白入门想做一个心形流水灯,在网上下载pcb和原理图之后,却发现是两块板子的,请问这样的应该怎样做成实物呢
ID:304465 发表于 2018-4-9 15:51 | 显示全部楼层
第一个幅图是在protues软件上仿真的,第二三幅图是在altium designer软件画的PCB图,你需要把第一幅图上的电路移植到altium designer软件上画成原理图,首先你要学习altium designer软件的用法哦~
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:304723 发表于 2018-4-9 20:40 | 显示全部楼层
学习技术而来
ID:249808 发表于 2018-4-10 14:47 | 显示全部楼层
想变成实物可以发出去打快板!50块钱左右!板子回来自己把元件焊上去,这样就可以变成实物了!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:305296 发表于 2018-4-10 17:23 | 显示全部楼层
楼主牛逼!!!
ID:305347 发表于 2018-4-10 18:25 | 显示全部楼层
下面两块都是pcb板,其中第一块是led灯的集成,第二块是单片机的引脚引出,简单做法可以将相应引出的脚接到led灯板对应的脚上
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:296247 发表于 2018-4-10 19:00 | 显示全部楼层
只能用杜邦线将两块板相联系
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:227961 发表于 2018-4-10 21:17 | 显示全部楼层
按照第一幅图的电路图焊接电路,布局如图二的PCB布局即可
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:302534 发表于 2018-4-10 21:27 | 显示全部楼层
心形流水灯很容易的,用洞洞板就可以了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:305791 发表于 2018-4-11 13:34 | 显示全部楼层
其实我觉得你如果要做心形的led灯完全可以用16*16点阵灯,动态点亮,还可以显示不同的图形额。。。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:82250 发表于 2018-4-13 17:07 | 显示全部楼层
第二三幅图是在EDAr软件画的PCB图,是两块电路板,你把两块板子用导线连接上就可以了,看第一幅图就知道如何连接两块板子了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:307543 发表于 2018-4-13 19:16 | 显示全部楼层
用万用板就可以焊接
ID:307625 发表于 2018-4-13 21:22 | 显示全部楼层
很厉害啊,学习下,小白刚还没入门
ID:316332 发表于 2018-4-25 16:46 | 显示全部楼层
用跳线,或者重新画PCB
ID:316286 发表于 2018-4-25 17:33 | 显示全部楼层
楼主牛逼!!!
ID:316492 发表于 2018-4-25 19:07 | 显示全部楼层
把PCB原理图发在某宝上,然后再用原件焊起来就可以啦
ID:294610 发表于 2018-4-25 19:45 | 显示全部楼层
把仿真图绘制成原理图就能做出来了
ID:309706 发表于 2018-4-25 20:01 | 显示全部楼层
两块板子都得搞吧
ID:309706 发表于 2018-4-25 20:02 | 显示全部楼层
这个图不是太清楚 可以找找实物图看看
ID:316624 发表于 2018-4-25 21:30 | 显示全部楼层
厉害。。。。
ID:316638 发表于 2018-4-25 21:42 | 显示全部楼层
学习
ID:297427 发表于 2018-4-25 22:15 | 显示全部楼层
我是来学习的
ID:299426 发表于 2018-4-25 22:30 | 显示全部楼层
   兄弟       流水灯还是简单的  先去把仿真学会  网上都是有教程的哈  还有就是DXP的制图   我是学这个专业还是可以  明显是二块板子的哈   中间用排针连起来就可以了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:300797 发表于 2018-5-1 17:45 | 显示全部楼层
先在protues软件上仿真成功后,接着在protel 99 se上画pcb图没有问题之后,就打印出来腐蚀制作焊接,完成之后,把程序代码烧进去就行了
ID:319344 发表于 2018-5-2 13:34 | 显示全部楼层
不知道你注意到没有,第一个PCB图,每个只有16个引脚,和实物并不对应,所以说你按照这个弄,单片机插不上去,如果你有第一个的仿真图可以直接转成PCB,当然需要自己划线和摆放,完全可以摆出那个PCB的心形效果,之后发给厂家,或者自己转印然后腐蚀
ID:320299 发表于 2018-5-2 14:14 | 显示全部楼层
这个简单啊,自己可以把原理图分成两部分画,pcb一般也是两面嘛,其实也就是延时
ID:336165 发表于 2018-5-24 22:22 | 显示全部楼层
淘宝有,一艘就能看到,要仔细检查文件,要不做成板子回来也成费的了。
ID:337705 发表于 2018-5-24 23:14 | 显示全部楼层
按照第一张电路图自己在万用板上焊接,第二张和第三张是画的PCB板子,需要腐蚀到铜板上比较麻烦,个人建议刚开始多在洞洞板上练练手
