查看: 1772|回复: 0
一步一步设计制作电路板教程2:电路板的总体硬件规划
ID:63113 发表于 2018-3-29 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一章谈到本教程要做一个燃气热水器状态监测板,监测板的主要功能是能实现对热水器是否点火成功和运行状态进行监测,并且热水器状态能在浴室内进行显示。
为实现设定的功能,我们首先对需要进行一下硬件规划。在这个电路板需要对热水器是否点火成功和运行状态进行检测,一般我们可以根据热水器输出温度的变化来判断热水器是否成功点火和运行情况,所以需要测温模块。
要使热水器运行状态能在浴室内进行显示,涉及到两个方面,一是数据传输,二是显示。一般热水器与浴室之间距离为几米十几米,用电缆进行数据传输假如直接布线在外边将会影响装修的美观,假如采用隐线穿管又会增加工程量,所以综合考虑,使用无线方式进行数据传输。可以使用一个数码管来显示温度,一个LED显示无线通信是否连接成功状态,一个蜂鸣器来对热水器运行状态报警。所以还需要无线模块,数码管、LED和蜂鸣器。
测温、无线数据传输、显示、声光报警模块需要使用一个微处理器集成进行数据处理,将会比较简单可行的方案。
电路板工作需要电源,不过对于此电路板家里的市电220V一般不能直接使用,所以在热水器和浴室处的两块板子需要电源适配器,将市电转换为合适的电压。
浴室处的电路板硬件组成
热水器处的电路板硬件组成
本文连载文章和更多好文将首先在微信公众号“永珂在线”发布,如有兴趣欢迎前去查看。
