查看: 4808|回复: 1
自制物联网智能设备-12.远程监控温湿度并自动控制小风扇
ID:89550 发表于 2018-3-30 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
远程监控温湿度并自动控制小风扇
[size=1em]导读
利用物联网开关和AM2301实现远程监控温湿度并自动控制小风扇。
01
准备材料
物联网开关、AM2301温湿度传感器、小风扇
02
接线
将小风扇、电源线分别接入到物联网开关的输出端和输入端。然后将AM2301温湿度传感器接到物联网开关的IO口。
效果图如下:
03
物联网开关网络配置
首次使用物联网开关须配置网络,具体操作请看前面章节。若之前物联网开关已经配置好网络,就跳过此步骤。
04
物联网管理平台
预先添加好设备。设备显示正常使用时,点击右上角的工具按钮,弹出对话框,在对话框中找到IO03(R)选择“AM2301温湿度传感器”,然后点击保存,退出对话框。最后在界面点击中间刷新按钮。
这时就会看到相对温度、相对湿度。
05
联动任务
当明显温度达到指定的温度时,小风扇自动打开。
点击任务管理,弹出对话框,然后点击“+”添加任务。
设备判断选择“相对湿度”“>”“89”,执行时间选择“不判断条件”,执行设备“IO02”“打开”。然后点击提交保存。
在任务列表中我们就可以看到,当湿度大于89时,IO02打开,就是打开小风扇。IO02为继电器,小风扇接入到继电器的输出端。
然后再添加一个任务使之关闭,当湿度小于89时,关闭小风扇。
大家也可以加入我们的QQ群互相学习,讨论。
关注微信公众号:红纳里斯
学习交流①群203847769
学习交流②群463316893
ID:297735 发表于 2018-8-1 10:40 来自触屏版 | 只看该作者
看不到图片,难过o(╥﹏╥)o
