查看: 6546|回复: 0
请教单片机编译问题
ID:6953 发表于 2008-12-5 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用编译软件,在自已的电脑上编译烧录后可以正常运行,可是换成另一台电脑,用同样的软件,甚到换成我一样的版本编译软件编译后烧录,就不能正常运行;程序没有一点修改,设置也是一样的,而且对照了编译后的文件,还是烧录后运行不起。      我用的是 Keil uVision2软件,另一台开始用的Keil uVision3不行,后来改为Keil uVision2还是不行,代码没有一点修改                                           -------很怪,难道沾上的我机子了(只让我的电脑能行,与机器有关)?
