查看: 3537|回复: 0
Altium Designer设计的pcb文件特别大原因分析之一!
一些Altium Designer设计的文件看上去板子小且走线也不多,但是保存后文件却比较大,这种情况通常是在PCB中放置了一些字符的缘故,在软件里面有一个默认的选项“Embed  TrueType Fonts inside PCB Documents”,这个选项的意思是在于可以让其他并没有安装此类型字体的机器同样可以查看到具体的字符串的内容,当然,通常如果并没有放置一些特殊的字体,这个选项是可以不勾选的,一旦使用默认,确是会使得PCB变的比较大。具体的位置为:Tools----Preferences-----PCB  Editor-----True Type Fonts----Embed TrueType Fonts inside PCB Document,这个是在网上搜索到的,经试验不打勾一保存文件的大小马上变小了.这个以我的理解应该是有些客户在设计字符时放置了特殊字体,为防止在别的电脑上打开时没有这种字体而出现乱码,在这个地方勾上就是默认在没有发现这种字体时用别的字体替换打开文件.
要是字符不会变那就是可以,说明不是特殊字体。
True TypeFont这种是默认的,可以显示的,不是特殊字体
以上为英文版本的DXP,中文版本的是:    DXP--优先选项---PCB editor---True Type Font--- 嵌入True Type 字体在PCB文档里面(E)。【此处不要勾选】---应用 如图:
