查看: 1885|回复: 0
寻迹 小车程序
ID:250208 发表于 2018-3-31 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit Motor_left_vcc=P1^0;  //控制左电机正极
sbit Motor_left_gnd=P1^1;  //控制左电机负极
sbit Motor_right_vcc=P1^2;  //控制右电机正极
sbit Motor_right_gnd=P1^3;  //控制右电机负极
sbit Left=P1^4;  //寻迹左  碰到黑线输入低电平
sbit Right=P1^5;  //寻迹右
void delay(uint x)
        uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void Motor_Pwm_Go(uint x)  // 直走占空比 1/x+1
        Motor_left_vcc=1;
        Motor_left_gnd=0;
        Motor_right_vcc=1;
        Motor_right_gnd=0;
        delay(1);
        Motor_left_vcc=0;
        Motor_left_gnd=0;
        Motor_right_vcc=0;
        Motor_right_gnd=0;
        delay(x);
void Motor_Pwm_Left(uint x)  //左转
        Motor_left_vcc=0;
        Motor_left_gnd=0;
        Motor_right_vcc=1;   //左转:右边电机转,左边电机不转
        Motor_right_gnd=0;
        delay(1);
        Motor_left_vcc=0;
        Motor_left_gnd=0;
        Motor_right_vcc=0;
        Motor_right_gnd=0;
        delay(x);
void Motor_Pwm_Right(uint x)  //右转
        Motor_left_vcc=1;
        Motor_left_gnd=0;
        Motor_right_vcc=0;
        Motor_right_gnd=0;
        delay(1);
        Motor_left_vcc=0;
        Motor_left_gnd=0;
        Motor_right_vcc=0;
        Motor_right_gnd=0;
        delay(x);
void Motor_Pwm_Stop()  //停
        Motor_left_vcc=0;
        Motor_left_gnd=0;
        Motor_right_vcc=0;
        Motor_right_gnd=0;
void Motor_Pwm_Down(uint x)  //后退
        Motor_left_vcc=0;
        Motor_left_gnd=1;
        Motor_right_vcc=0;
        Motor_right_gnd=1;
        delay(1);
        Motor_left_vcc=0;
        Motor_left_gnd=0;
        Motor_right_vcc=0;
        Motor_right_gnd=0;
        delay(x);
        if(Left==0)   //左边碰到黑线,右边不可能碰到黑线,所以不需要检测右边传感器的值
        Motor_Pwm_Left(10);  //左转
        if(Right==0)   //右边碰到黑线,
        Motor_Pwm_Right(10);  //左转
   if(Left==1&&Right==1)  //都没碰到黑线,直走
        Motor_Pwm_Go(10) ;
