查看: 18145|回复: 0
看懂时序图,单片机驱动LCD1602液晶屏
看懂时序图,驱动LCD1602液晶屏
                    作者:赣州 卢刚(nklug
[本人原创,转载请保留署名。201842]
  网购了几个LCD1602液晶屏,用STC驱动它,开始只是一个点亮了的蓝屏,不见字符,费了一番功夫才成功显示出字符。现将驱动LCD1602液晶屏的经验总结如下,希望对初次使用的朋友有所帮助。
驱动液晶屏,按下列步骤进行:
1、  把的R/W接地(原因后述),调节对比度,使屏显出一行白色矩形块。
我开始的不成功,是省了V0接的电阻,让它空着,以为也能显示字符,只不过不好看罢了,不知大错特错。记着一定要接V0脚的调节对比度电阻并调试好,否则只是蓝屏,不出字也不出矩形块。调整对比度有两种方法,介绍较多的是第一种标准接法,可调电阻用10K的。第二种接法据自己的实验,R可用510欧(最后调试成功后改用3.3K)。
这一步目的是让它显示出一行浅白色矩形块,注意无须太亮。
1602液晶屏只要加上了电压,调整好对比度,没接单片机也能显示出一行矩形块,只有初始化后才会出现两行。利用这点可作液晶屏好坏的初步判断。
2、 设置显示模式,让液晶屏显示出两行白色矩形块。(实质是写好写命令的子程序。)
通常推荐的初始化过程:
延时15ms
写指令38H
延时5ms
写指令38H
延时5ms
写指令38H
延时5ms
(以上都不检测忙信号)
(以下都要检测忙信号)
写指令38H
写指令08H关闭显示
写指令01H显示清屏
写指令06H光标移动设置
写指令0cH显示开及光标设置
完毕
我们让程序完成四次写38H指令就停下来,后四步暂不执行。只要四次写指令38H成功,液晶屏就会出现两行矩形块。为什么要四次呢?不清楚。就照他的办好了。
能出现两行矩形块,说明写指令的子程序是正确的,后面的事也就好办了。若不成功,则对照1602屏的写操作时序,仔细修改程序。我开始的不成功,第二个原因就是没弄清时序,胡乱写没成功就生搬硬套网上程序。
1602屏写操作的时序图:
时序时间参数:
从时序图确定子程序步骤如下:①为RS和R/W赋值;②为D0~D7数据口赋值,延时后再设置E;③将E置高电平,E=1;延时tpw;④将E清零,产生重要的执行下降沿;⑤下降沿后要延时tHD2,确保数据口在这段时间内不变;⑥依靠子程序以后的延时,来满足E信号周期最小值tc。
我用STC12C5201AD 6M晶振驱动1602屏,根据每步程序所要用的时间和时序要求,写的代码如下,实际运行通过。
;1602写命令,命令存在LCD_DAT,
PR_CMD:
                    CLR           LCD_RS     ; ①为RS和R/W赋值
                    CLR           LCD_RW           ;实际上R/W脚接地了,此句可无
                    MOV         LCD_DATA,LCD_DAT  ; ②为D0~D7数据口赋值
                   SETB        LCD_EN          ;③将E置高电平
                    NOP               ;延时
                    CLR           LCD_EN          ; ④将E清零,产生重要的下降沿
                    lcall     uS40            ;⑤下降沿后延时
                    RET
将38H改为34H,是一行5*10模式,显示如下图:
3、     完成初始化程序的后四步。
资料说写指令38H后,后面的每步都要检测忙信号。因为1602屏是个慢性子,上步没执行完就来下一步,下一步就执行不了。我这样想,若上一步没完成,则检忙这步也应该不能运行,检忙能运行则上一步定是已经完成了。很多人说是用延时替代检忙。我呢?用延时1mS来代替检忙。
不读读忙信号,也不读数据了(不用命令9和命令11),则可直接将R/W接地,还可省一根接线。这就是第一步把R/W接地的原因。
我的初始化过程:
延时15ms
写指令38H
延时5ms
写指令38H
延时5ms
写指令38H
延时5ms
写指令38H
延时1mS
写指令08H关闭显示
延时1mS
写指令01H显示清屏
延时1mS
写指令06H光标移动设置
延时1mS
写指令0cH显示开及光标设置
延时1mS
完毕
后面的五步都将原来的检测忙改为延时,试验结果延时160uS不够,延时1mS至5mS都行,其余没试。
我试验过,整个初始化过程中,只用第一步写38H指令和最后一步写指令0CH也可以,中间六步省去也行。为保险其见,仍写八个指令。
4、  显示字符。
写数据子程序与写命令子程序基本相同,仅R/S的值不同。运行本子程序前先延时1mS,确保前一步运行已经完成。
;1602写数据,数据存在LCD_DAT
PR_DATA:
                    SETB       LCD_RS          ;RS高 数据
                    CLR           LCD_RW          ; 实际上R/W脚接地了,此句可无
                    SETB         LCD_EN          ;先置高
                    nop                              ;延时
                    CLR           LCD_EN           ;产生下降沿 执行
                    lcall   us40
                    RET
写字符成功,屏的白色块上就会出现更亮的字符,所以调对比度时白色块不要调得太亮了。
5、  再次调整对比度。
调v0脚上的电阻,使得白色块消失,只留下的清晰字符。我原是用一个510欧电阻接地,现改为用一个3.3K电阻接地。若是用第一种接法,旋转一下中间触点位置就行了。
液晶屏A,K分别接电源正负点亮背景灯,可在电源正与A之间串一个10~15欧电阻,适当降低点亮度,延长灯寿命。
这是试验程序显示了几个字母的样子:
6、  总结:先设置好硬件(显出白色矩形块),再把握好时序写程序。
能显示字符,自然也就能在实际应用中显示时间电压之类的数据了。
7、  我的试验程序:
  1. ;STC12C5201AD6M晶体 驱动LCD1602屏
  2. ;作者:赣州 卢刚(nklug)
  3. ;2018年3月
  4. ;*******************
  5. ;端口引脚定义
  6. LCD_RS               BIT            P2.6         ;1602数据命令选择端口
  7. LCD_RW             BIT            P2.7         ;1602读写选择端口
  8. LCD_EN              BIT            P3.7         ;1602使能端口
  9. LCD_DATA         EQU          P1                      ;1602数据端口
  10. ;变量声明
  11. ALL_FLAG EQU          20H                   ;标志位
  12. LCD_FLAG          EQU          ALL_FLAG.7      ;1602读忙标志位
  13. LCD_DAT            EQU          30H                   ;1602数据命令字
  14. DELAYED            EQU          31H                   ;延时字
  15. ORG 0000H
  16. SJMPSTART
  17. ORG  0030H
  18. START:
  19.      lcall LCD_INIT     ;初始化液晶
  20.      lcall uS160
  21.      MOV lcd_dat,#84H  ;写在何位置
  22.      lcall PR_CMD
  23.      mov 50H,#3
  24.      lcall uS160
  25.      mov LCD_DAT,#01101110B    ;字母n的代码
  26.      lcall PR_DATA
  27.     lcall uS160
  28.      mov LCD_DAT,#01101011B    ;字母k的代码
  29.      lcall PR_DATA
  30.          lcall uS160
  31.      mov LCD_DAT,#01101100B    ;字母l的代码
  32.      lcall PR_DATA
  33.          lcall uS160
  34.      mov LCD_DAT,#01110101B    ;字母u的代码
  35.      lcall PR_DATA
  36.          lcall uS160
  37.      mov LCD_DAT,#01100111B    ;字母g的代码
  38.      lcall PR_DATA
  39.     AJMP $
  40. ;***************
  41. ;1602初始化
  42. ;***************
  43. LCD_INIT:
  44.                     MOV                  DELAYED,#15
  45.                     LCALL       DELAY1MS
  46.                     MOV                  LCD_DAT,#38H
  47.                     LCALL       PR_CMD
  48.                     MOV                  DELAYED,#5
  49.                     LCALL       DELAY1MS
  50.                     MOV                  LCD_DAT,#38H
  51.                     LCALL       PR_CMD
  52.                     MOV                  DELAYED,#5
  53.                     LCALL       DELAY1MS
  54.                     MOV                  LCD_DAT,#38H      ;上三次下一次设38H,在运行过多次的片子试过仅用第一次设38H也是可以的。
  55.                     LCALL       PR_CMD               ;估计这是多次初始化后的原故,为保险还是这样多次的设置38H好。
  56.            ;*****上面要重复3次*****
  57.            ;*****下面设置的间隔若用延时160uS则不行,用1mS至5mS都可****
  58.                     MOV                  DELAYED,#1
  59.                     LCALL       DELAY1MS
  60. ;                            LCALL uS160
  61.                     MOV                  LCD_DAT,#38H  ;#00111000B 使用8位数据,显示两行,使用5×7的字型
  62.                     LCALL       PR_CMD
  63.                     MOV                  DELAYED,#1
  64.                     LCALL       DELAY1MS
  65. ;                            LCALL uS160
  66.                     MOV                  LCD_DAT,#08H   ;显示关无光标 光标闪    无也可以
  67.                     LCALL       PR_CMD
  68.                     MOV                  DELAYED,#1
  69.                     LCALL       DELAY1MS
  70. ;                            LCALL uS160
  71.                     MOV                  LCD_DAT,#01H   ;#00000001H    ;清屏    无也可以
  72.                     LCALL       PR_CMD
  73.                     MOV                  DELAYED,#1
  74.                     LCALL       DELAY1MS
  75. ;                            LCALL uS160
  76.                     MOV                  LCD_DAT,#06H  ;;字符不动,光标自动右移一格    无也可以
  77.                     LCALL       PR_CMD
  78.                     MOV                  DELAYED,#1
  79.                     LCALL       DELAY1MS
  80. ;                            LCALL uS160
  81.                     MOV                  LCD_DAT,#00001100B  ;显示器开,无光标
  82.                     LCALL       PR_CMD
  83.                     RET
  84. ;*******************************
  85. ;1602写数据,数据存在LCD_DAT
  86. ;*******************************
  87. PR_DATA:
  88.                     SETB         LCD_RS          ;RS高 数据
  89.                     CLR           LCD_RW          ;RW低 写
  90.                     MOV                  LCD_DATA,LCD_DAT
  91.
  92.                     SETB         LCD_EN          ;先置高
  93.                    nop           ;延时
  94.                     CLR           LCD_EN           ;产生下降沿 执行
  95.                     lcall   us40
  96.                     RET
  97. ;********************************
  98. ;1602写命令,命令存在LCD_DAT
  99. ;*******************************
  100. PR_CMD:
  101.                     CLR           LCD_RS
  102.                     CLR           LCD_RW
  103.                     MOV                  LCD_DATA,LCD_DAT
  104.
  105.                  SETB         LCD_EN          ;先置高
  106.                     NOP
  107.                     CLR           LCD_EN
  108.                     lcall   uS40
  109.                     RET
  110. ;;*****************************************
  111. ;延时,延时时间=1毫秒*次数   次数在DELAYED
  112. ;*****************************************
  113. DELAY1MS:         ;6.000MHz 1ms
  114.      mov R7,#6
  115. D_1:mov  R6,#200
  116. D_2: djnzR6,D_2
  117.     djnz R7,D_1
  118.     djnz DELAYED,DELAY1MS
  119.     ret
  120. ;***********
  121. ;160uS延时
  122. ;***********
  123. uS160:
  124.         mov 42H,#192
  125. us160_a:
  126.         djnz 42h,us160_a
  127. ret
  128. ;***********
  129. ;40uS延时
  130. ;***********
  131. uS40:
  132.         mov 42H,#192
  133. us40_a:
  134.         djnz 42h,us40_a
  135. ret
  136. END
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
