查看: 30783|回复: 45
请问lcd1602可以背光强度可以控制吗?
请问lcd1602可以背光强度可以控制吗?还是说亮度是固定的,不是对比度
ID:194227 发表于 2018-4-2 14:24 来自触屏版 | 只看该作者
如果是LED背光的板子,简单又安全好用的方法是,Vcc接一只1N4001或1N4007的二极管到背光正极。
ID:96682 发表于 2018-4-2 14:26 | 只看该作者
不是连接可调电阻亮度自然是固定的了
ID:255266 发表于 2018-4-2 15:06 | 只看该作者
可以的
ID:300185 发表于 2018-4-2 17:31 | 只看该作者
通过电位器可调的
ID:67356 发表于 2018-4-2 21:55 | 只看该作者
可以控制,一个IO口输出PWM可以控制
ID:292930 发表于 2018-4-2 22:09 | 只看该作者
可以,不是有个可以转的嘛
ID:248740 发表于 2018-4-3 01:27 来自触屏版 | 只看该作者
5v 和 A脚接个可调电阻就行了,要不真特么亮
ID:301304 发表于 2018-4-3 09:51 | 只看该作者
可以的 没问题
ID:301568 发表于 2018-4-3 16:33 | 只看该作者
液晶板子上有一个引脚就是通过调节接入电阻大小改变背光强度的
ID:291815 发表于 2018-4-3 17:08 | 只看该作者
可以调的,接可调电阻
ID:301603 发表于 2018-4-3 17:23 | 只看该作者
串电阻 pwm都行
ID:286600 发表于 2018-4-4 18:57 来自触屏版 | 只看该作者
串个电阻调合适就行了,没必要随时调,这样简单实用。
ID:301949 发表于 2018-4-4 21:45 | 只看该作者
可以在背光灯上串联可调电阻,来调节亮度
ID:302248 发表于 2018-4-5 00:20 来自触屏版 | 只看该作者
在lcd1602的3脚(VO)上加一个可调电位器,就可以了。
ID:47286 发表于 2018-4-5 09:38 | 只看该作者
可以 我原来做过一个显示屏就是这样 用的STC12C5A60S2 用一个PO188可见光传感器通过片子的AD采集光照强度 然后用一路PWM输出控制背光亮度 天色越亮背光也越亮 反之越暗 自动调整 用PO188是因为这个传感器的感知范围和人眼接近
ID:302305 发表于 2018-4-5 10:42 | 只看该作者
可以的可手动调
ID:302456 发表于 2018-4-5 17:12 | 只看该作者
滑动变阻器调
ID:302474 发表于 2018-4-5 17:58 | 只看该作者
有些背光可调,旁边有个蓝白色的可扭动的东西
ID:302445 发表于 2018-4-5 17:59 来自触屏版 | 只看该作者
接一个滑动变阻器,或者可以利用AD转换
ID:302668 发表于 2018-4-6 11:10 | 只看该作者
可以的
ID:302347 发表于 2018-4-6 14:13 来自触屏版 | 只看该作者
接电位器就可以调
ID:316332 发表于 2018-4-26 17:07 | 只看该作者
可调,vo接电位器
ID:331248 发表于 2018-5-21 14:09 | 只看该作者
jmkl128 发表于 2018-4-2 21:55
可以控制,一个IO口输出PWM可以控制
有具体程序吗
ID:296837 发表于 2018-6-5 15:12 | 只看该作者
可以啊,一般接可调电阻就可以了。
ID:342370 发表于 2018-6-5 15:24 | 只看该作者
可以的,角落有个白蓝的旋钮,调节亮度
ID:345466 发表于 2018-6-5 15:37 | 只看该作者
可以调节,改变输入电压即可改变
ID:345450 发表于 2018-6-5 15:39 | 只看该作者
有可调电阻就可以控制
ID:335369 发表于 2018-6-5 15:48 | 只看该作者
可以通过连接可调电阻来控制背光强度
ID:345484 发表于 2018-6-5 15:57 | 只看该作者
可以用可调电阻
ID:345503 发表于 2018-6-5 16:15 来自触屏版 | 只看该作者
3脚接电位器用来调节显示的字符的亮度
ID:339144 发表于 2018-6-5 16:48 | 只看该作者
接一个电位器,然后根据需要用螺丝刀调调就可以了
ID:345852 发表于 2018-6-6 01:22 | 只看该作者
pwm可以了解一下
ID:345857 发表于 2018-6-6 01:44 | 只看该作者
一般都串可调变阻器啊,如果不调的话,要么屏幕上什么都没有,要么就是两排格子,内容没法正常显示的。
ID:343102 发表于 2018-6-6 08:54 | 只看该作者
lcd1602的背光是由15、16脚间的led提供的,16脚一般接地,15脚上已有一个限流电阻,若嫌太亮,可在15脚与2脚(正极)之间再串入一个1--3k的固定电阻或可调电阻。如果有能力,你也可以改成自动控制的。
ID:149324 发表于 2018-6-6 09:03 | 只看该作者
可以的,接一个电位器就可调了
ID:346038 发表于 2018-6-6 11:50 | 只看该作者
可以控制   加个滑变
ID:346102 发表于 2018-6-6 13:36 | 只看该作者
可以的
ID:343931 发表于 2018-6-6 14:17 | 只看该作者
接个103的可调电阻就可以了呀
ID:344747 发表于 2018-6-6 15:22 | 只看该作者
可以 v0引脚接一个可调电阻进行了
