查看: 2555|回复: 10
51单片机程序编写疑问
ID:300909 发表于 2018-4-2 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DQ=0或1是给脉冲信号,ds18b20是温度传感器,那么这段代码的画圈这一句感觉怪怪的,有什么用,只是改变了DQ值呀?
ID:248705 发表于 2018-4-2 19:54 | 只看该作者
向18b20发送一位数据哇,送够八位就是一个16进制数了
ID:155507 发表于 2018-4-2 20:46 | 只看该作者
数据从低位向高位发送
ID:301159 发表于 2018-4-2 21:40 | 只看该作者
数据一般是从低位向高位传输的,注意传输顺序
ID:288468 发表于 2018-4-2 22:26 来自触屏版 | 只看该作者
这有点问题
ID:301198 发表于 2018-4-2 22:32 | 只看该作者
数据一般是从低位向高位传输的,注意传输顺序。其实我只是来混一下
ID:123289 发表于 2018-4-3 00:49 | 只看该作者
你按程序步骤画一下DQ时序图,就明白它的意思了。
ID:248740 发表于 2018-4-3 01:15 来自触屏版 | 只看该作者
要往从机写0或1,主机就要把与从机通信的数据脚拉高或拉低,让从机来读取
ID:301279 发表于 2018-4-3 09:03 | 只看该作者
把dat数据从低位到高位一位一位移给DQ
ID:301304 发表于 2018-4-3 09:50 | 只看该作者
混分 数据一般是从低位向高位传输的,注意传输顺序
ID:300909 发表于 2018-4-22 20:53 | 只看该作者
感谢各位
