查看: 2943|回复: 0
心电波形显示,可自由设置采样频率幅度
ID:301159 发表于 2018-4-2 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了大概一个月的时间编写出来的,希望大家多提建议
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "adc.h"
  7. #include "key.h"
  8. #include "stm32f10x_it.h"
  9. #include "stm32f10x.h"
  10. #include "timer.h"
  11. u16 j = 0;
  12. float temp;
  13. float temp1;
  14. //ALIENTEK Mini STM32开发板范例代码15
  15. //ADC实验
  16. //加入程序指示用外部中断来控制按键
  17. //加入程序指示灯,看看程序执行到哪一步。
  18. void nvic_init(void);
  19. void rcc_init(void);
  20. void gpio_init(void);
  21.
  22. void clear_point(u16 hang)
  23. {
  24.         u8 index_clear_lie = 0;
  25.         POINT_COLOR = DARKBLUE;
  26.         for(index_clear_lie = 0;index_clear_lie <201;index_clear_lie++)
  27.         {
  28.                 lcd_huadian(hang,index_clear_lie);
  29.         }
  30.         POINT_COLOR=RED;
  31. }
  32.
  33.
  34.
  35. int main(void)
  36. {
  37.         SystemInit();
  38.         nvic_init();
  39.         rcc_init();                           //外设时钟配置
  40.         gpio_init();
  41.         set_io0();
  42.
  43.         delay_init();                     //延时函数初始化
  44.         EXTIX_Init();                //外部中断初始化
  45.         uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
  46.         LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
  47.         LCD_Init();
  48.         Adc_Init();
  49.         set_background();                  //初始化背景
  50.   LED0=!LED0;
  51.         delay_ms(250);
  52. //           LED1=!LED1;
  53. //                 delay_ms(1000);
  54.         time_init();                        //定时器配置,测频率用的二个定时器
  55.         time_enable();                        //同步开始计数
  56.         get_value();
  57.         vpp = get_vpp();
  58.
  59.
  60.         //LED1=0;
  61.
  62.                 while(1)
  63.         {
  64.                         for(j=bndex;j<bndex+250;j=j+1)
  65.                         {
  66.
  67. //                                LED1=!LED1;
  68.         temp = a[j] * 3300 / 4096  *  25 /vcc_div;
  69.                                 temp1 = a[j + 1] * 3300 / 4096 * 25 / vcc_div;
  70.                                 clear_point(j-bndex);
  71.                                 if(temp>200)
  72.                                 {
  73.                                         temp=200;
  74.                                 }
  75.                                 if(temp<0)
  76.                                 {
  77.                                         temp=0;
  78.                                 }
  79.                                 if(temp1>200)
  80.                                 {
  81.                                         temp1=200;
  82.                                 }
  83.                                 if(temp1<0)
  84.                                 {
  85.                                         temp1=0;
  86.                                 }
  87.                                 lcd_huadian(j-bndex,temp);
  88.                                 lcd_huaxian(j-bndex,temp,j-bndex+1,temp1);
  89.                                 hua_wang();
  90.                         }
  91.
  92.         LCD_ShowxNum(144,224,vpp,5,16,0);
  93.                         get_value();
  94.                         vpp = get_vpp();
  95.         }
  96.
  97. }
  98.
  99.
  100.
  101.
  102.                   //ADC初始化
  103.         //POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  104. //        LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
  105. //        LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"ADC TEST");
  106.         //LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  107. //LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/9");
  108.         ////显示提示信息
  109.         //POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  110.         //LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"ADC_CH0_VAL:");
  111.         //LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"ADC_CH0_VOL:0.000V");
  112.         //while(1)
  113.         //{
  114.                 //adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);
  115.                 //LCD_ShowxNum(156,130,adcx,4,16,0);//显示ADC的值
  116.                 //temp=(float)adcx*(3.3/4096);    //
  117.                 //adcx=temp;
  118.                 //LCD_ShowxNum(156,150,adcx,1,16,0);//显示电压值
  119.                 //temp-=adcx;
  120.                 //temp*=1000;
  121.                 //LCD_ShowxNum(172,150,temp,3,16,0X80);
  122.                 //LED0=!LED0;
  123.                 //delay_ms(250);
  124.         //}
  125.
  126.
  127. void gpio_init(void)
  128. {
  129.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitTypeStruct;
  130.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  131.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                 //外部时钟的,用来测频率的,
  132.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  133.         GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitTypeStruct);
  134.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  135.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                  //adc输入引脚
  136.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  137.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  138. //        GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_15;
  139. //        GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                  //外部中断的io配置
  140. //        GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  141. //        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  142. //
  143. //
  144. //
  145. //        GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 ;
  146. //        GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                  //外部中断的io配置
  147. //        GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  148. //        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitTypeStruct);
  149. //
  150. //
  151. //        GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  152. //        GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                 //外部中断的io配置
  153. //        GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
  154. //        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  155.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;                                         //定时器1触发ad转换的输出的那个口
  156.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  157.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  158.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  159.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  160.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                 // S3
  161.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  162.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  163.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  164.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                 //        S4
  165.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  166.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  167.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  168.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                 //        S5
  169.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  170.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  171.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  172.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                 //        S6
  173.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  174.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  175.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  176.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                 // S7
  177.         GPIO_InitTypeStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  178.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitTypeStruct);
  179. }
  180.
  181.          void nvic_init(void)
  182. {
  183.         NVIC_InitTypeDef    NVIC_InitTypeStruct;
  184.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  185.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
  186.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =        0;
  187.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;
  188.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  189.         NVIC_Init(&NVIC_InitTypeStruct);
  190.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
  191.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =        0;
  192.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  193.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  194.         NVIC_Init(&NVIC_InitTypeStruct);
  195.
  196.
  197.
  198.   NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
  199.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =        0;
  200.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  201.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  202.         NVIC_Init(&NVIC_InitTypeStruct);
  203.
  204.
  205.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;                     //配置中断优先级
  206.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =        2;
  207.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  208.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  209.         NVIC_Init(&NVIC_InitTypeStruct);
  210.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
  211.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =        2;
  212.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
  213.         NVIC_InitTypeStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  214.         NVIC_Init(&NVIC_InitTypeStruct);
  215. }
  216. void rcc_init(void)
  217. {
  218.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  219.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  220.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  221.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
  222.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  223.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  224.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  225.         RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
  226.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
  227. }
ADC转osc.rar (372.88 KB, 下载次数: 28)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
