查看: 2220|回复: 2
关于DS18B20单片机程序中的问题
ID:288485 发表于 2018-4-2 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        TEMP=TEMP_data[1]&0xf0;
        if(TEMP==0xf0)
                if(TEMP_data[0]==0)
                        TEMP_data[0]=~TEMP_data[0]+1;
                        TEMP_data[1]=~TEMP_data[1]+1;
                        TEMP_data[1]=~TEMP_data[1];
这几段程序什么意思呢?
ID:164602 发表于 2018-4-3 08:45 | 只看该作者
老实说,这段程序是什么意思,还真不知道。你编过程序就知道,变量取名是有编程者思路的,没注释时,看程序是非常困难的。而且你还只发个部分出来。
所以没有人帮你,不是不帮,是帮不了。
我猜了个答案,不知道对不对:
因为18B20转换出来的温度值,是以补码方式保存的,所以,读温度值时,就必须转换为正常的数值。
补码规则是:正数的补码就是正数本身,负数的补码,是原码取反再加一。
看你这个程序,好像是这样的数据转换,至于是怎么用的,就不知道了。
我猜的,不知道对不对。
ID:288485 发表于 2018-4-3 09:54 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-4-3 08:45
老实说,这段程序是什么意思,还真不知道。你编过程序就知道,变量取名是有编程者思路的,没注释时,看程序 ...
谢谢
