查看: 3139|回复: 0
[C++]笔记二十四:C++中函数参数传递的方式
ID:244281 发表于 2018-4-3 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C++中,参数传递的方式是实虚结合 函数被调用时的传参方式有三种形式(C语言中没有“引用”,另外两个相同):
1按值传递(pass by value)
2地址传递(pass by pointer)
3引用传递(pass by reference)
1、按值传递
过程为:首先计算出实参表达式的值,接着给对应的形参变量分配一个存储空间,该空间的大小等于该形参类型的,然后把求出的实参表达式的值一一存入到形参变量分配的存储空间中,成为形参变量的初值,供被调用函数执行时使用。这种传递是把实参表达式的值传送给对应的形参变量,故称这种传递方式为“按值传递”。
使用这种方式,调用函数本不对实参进行操作,也就是说,即使形参的值在函数中发生了变化,实参的值也完全不会受到影响,仍为调用前的值。
2、按地址传递
如果在函数定义时将形参声明成指针,对这样的函数进行调用时就需要指定地址值形式的实参。这时的参数传递方式就是地址传递方式。
地址传递与按值传递的不同在于,它把实参的存储地址传送给对应的形参,从而使得形参指针和实参指针指向同一个地址。因此,被调用函数中对形参指针所指向的地址中内容的任何改变都会影响到实参。
按地址传递的好处:
1)能在函数内部通过实参地址间接地改变实参的值。
2)当所传实参内容比较庞大时,传址只是复制了整个实参的地址过去,指针依据同一个地址访问实参变量。而传值就会将实参内容整个拷贝过去,形参会跟实参占一样大的内存,栈空间是有限的。当然了,在弱小的程序中,传址的这个优点不会被体现出来。
指针传递的实质:
指针传递参数本质上是值传递的方式,它所传递的是一个地址值。值传递过程中,被调函数的形式参数作为被调函数的局部变量处理,即在栈中开辟了内存空间以存放由主调函数放进来的实参的值,从而成为了实参的一个副本。值传递的特点是被调函数对形式参数的任何操作都是作为局部变量进行,不会影响主调函数的实参变量的值。这里是在说实参指针本身的地址值不会变
3、按引用传递
按值传递方式容易理解,但形参值的改变不能对实参产生影响。
地址传递方式虽然可以使得形参的改变对相应的实参有效,但如果在函数中反复利用指针进行间接访问,会使程序容易产生错误且难以阅读。
如果以引用为参数,则既可以使得对形参的任何操作都能改变相应的数据,又使得函数调用显得方便、自然。引用传递方式是在函数定义时在形参前面加上引用运算符“&”
形参相当于是实参的别名,对形参的操作其实就是对实参的操作,在引用传递过程中,被调函数的形式参数虽然也作为局部变量在栈中开辟了内存空间,但是这时存放的是由主调函数放进来的实参变量的地址。被调函数对形参的任何操作都被处理成间接寻址,即通过栈中存放的地址访问主调函数中的实参变量。正因为如此,被调函数对形参做的任何操作都影响了主调函数中的实参变量。
【C++】笔记系列均为原创,转载请注明转自微号:依法编程
更多精彩资料,请关注!
