查看: 5380|回复: 3
开关电源各部分详解(共12页pdf下载)
本PDF详细介绍了开关电源各部分的工作原理,欢迎各位感兴趣的朋友看看学学。
一、 开关电源的电路组成::
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM
控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电
路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
开关电源的电路组成方框图如下:
① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由 MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、
FDG1 组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,
使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。
② 输入滤波电路:C1、L1、C2、C3 组成的双 π 型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声
及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。
当电源开启瞬间,要对 C5 充电,由于瞬间电流大,加 RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪
涌电流。因瞬时能量全消耗在 RT1电阻上,一定时间后温度升高后 RT1 阻值减小(RT1 是负
温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。
③ 整流滤波电路:交流电压经 BRG1整流后,经 C5 滤波后得到较为纯净的直流电压。若 C5
容量变小,输出的交流纹波将增大。
2、 DC 输入滤波电路原理:
① 输入滤波电路:C1、L1、C2 组成的双 π 型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂
波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、
C4 为安规电容,L2、L3为差模电感。
② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7 组成抗浪涌电路。在起机的瞬间,
由于 C6 的存在 Q2 不导通,电流经 RT1 构成回路。当 C6 上的电压充至 Z1 的稳压值时 Q2导
通。如果 C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在 RT1 上产生的压降增大,Q1 导
通使 Q2 没有栅极电压不导通,RT1 将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。
三、 功率变换电路::
1、 MOS 管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是 MOSFET(MOS 管),是利用半
导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态,
所以输入电阻可以大大提高,最高可达 105 欧姆,MOS 管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。
2、 常见的原理图:
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共12页):
开关电源各部电路详解.pdf (487.21 KB, 下载次数: 112)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:659767 发表于 2019-12-9 16:28 | 只看该作者
谢谢 共享 正找下载学习
ID:659767 发表于 2019-12-9 16:32 | 只看该作者
谢谢楼主提供
ID:753649 发表于 2020-6-7 11:03 | 只看该作者
谢谢 ,正找下载学习
