查看: 5441|回复: 0
STC烧录软件安装时碰到的问题
ID:28666 发表于 2011-4-11 04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   今天老师上完课后我回来就安装STC烧录软件,但不论哪个版本安装时都碰到一个问题,它提示说找不到AutoCAD文件夹下的commons.css.old文件。不过后来勉强用它烧录老师讲的非常简单的那个程序后,单片机能正常工作,实验做成功后,有些担心它烧录复杂程序会有问题。所以做完实验后接着忙着解决软件安装问题。
      这是由于用清理软件清理垃圾时,清理软件认为*.old后缀的文件是垃圾文件,所以用这些进行清理的时候,这些文件就被清理了!到论坛请教高人时总结如下方法:
     把相同目录下的commons.css文件复制一个副本,然后改名为commons.css.old就可以了,操作3次就可以了,目录就是下面三个:
*:\AutoCAD_Inventor_2010_SC_X64\x64\inventor\Application Data\Common Files (64-bit) Folder\Autodesk Shared\AdLM\R1\zh-CN\help\SLG\style
*:\AutoCAD_Inventor_2010_SC_X64\x64\inventor\Application Data\Common Files (64-bit) Folder\Autodesk Shared\AdLM\R1\zh-CN\help\NLG\style
*:\AutoCAD_Inventor_2010_SC_X64\x64\inventor\Application Data\Common Files (64-bit) Folder\Autodesk Shared\AdLM\R1\zh-CN\help\BRW\style
 开始--搜索--搜索文件或文件夹--包含文字:SLG 以此类推可快速找到!
复制时请确保文件扩展名可以显示出来  点工具-文件夹选项-查看-隐藏已知文件类型的扩展名将勾号去掉
再不懂用QQ联系我就是的了
