查看: 12984|回复: 16
51单片机OLED+dht11显示温度的源程序
ID:195329 发表于 2018-4-6 02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入门51单片机一个多月,参加一个比赛熬夜写出了OLED+DHT11程序。
  1. #include "REG51.h"
  2. #include "oled.h"
  3. #include<intrins.h>
  4. typedef unsigned char BYTE;
  5. typedef unsigned int WORD;
  6. #define uint unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. sbit io=P1^2;//dht11data端接单片机的P1^0口//
  9. sbit IN1 = P1^0;
  10. sbit IN2 = P1^1;  //输入电机接口
  11. sbit K1  = P3^0;
  12. sbit K2  = P3^1;          //按键接口
  13. uchar data_byte;
  14. uchar RH,RL,TH,TL;
  15. int count1,a;
  16. void DelayUs2x(unsigned char t)
  17. {
  18.         while(--t);
  19. }
  20. void DelayMs(unsigned char t)
  21. {
  22.         while(t--)
  23.         {
  24. //大致延时1mS
  25.         DelayUs2x(245);
  26.         DelayUs2x(245);
  27.         }
  28. }
  29. void delay(uchar ms) //延时模块//
  30. {
  31.   uchar i;
  32.   while(ms--)
  33. for(i=0;i<100;i++);
  34. }
  35. void delay1()//一个for循环大概需要8个多机器周期一个机器周期为1us晶振为12MHz也就是说本函数延时8us多此延时函数必须德稍微精确一点
  36. {
  37.   uchar i;
  38.   for(i=0;i<1;i++);
  39. }
  40. //电机的程序
  41. void ZHUAN(){
  42.
  43.           IN2=0;
  44.    }
  45. void speed(int cnt,int sd)
  46. {
  47. if(cnt<sd)
  48.         {
  49.         IN1=1;
  50.         }
  51. else
  52.         {
  53.         IN1=0;
  54.         }
  55. }
  56. void turn(int cnt,int sd)
  57. {
  58.     ZHUAN();
  59.         speed(cnt,sd);
  60. }
  61. void start()//开始信号
  62. {
  63.   io=1;
  64.   delay1();
  65.   io=0;
  66.   delay(25);// 主机把总线拉低必须大于18ms保证DHT11能检测到起始信号
  67.   io=1;    //发送开始信号结束后拉高电平延时20-40us
  68.   delay1();//以下三个延时函数差不多为24us符合要求
  69.   delay1();
  70.   delay1();
  71. }
  72. uchar receive_byte()//接收一个字节//
  73. {
  74.   uchar i,temp;
  75.   for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
  76.   {
  77.         while(!io);//等待50us的低电平开始信号结束
  78.         delay1();//开始信号结束之后延时26us-28us以下三个延时函数
  79.          delay1();
  80.         delay1();
  81.         temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
  82.         if(io==1)
  83.          temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
  84.     while(io);//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
  85.         data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前右移
  86.          data_byte|=temp;
  87.   }
  88.   return data_byte;
  89. }
  90. void receive()//接收数据//
  91. {
  92.   uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
  93.   start();//开始信号//
  94.   io=1;   //主机设为输入判断从机DHT11响应信号
  95.   if(!io)//判断从机是否有低电平响应信号//
  96.   {
  97.         while(!io);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束//
  98.         while(io);//判断从机发出 80us 的高电平是否结束如结束则主机进入数据接收状态
  99.         R_H=receive_byte();//湿度高位
  100.         R_L=receive_byte();//湿度低位
  101.         T_H=receive_byte();//温度高位
  102.         T_L=receive_byte();//温度低位
  103.         check=receive_byte();//校验位
  104.         io=0; //当最后一bit数据接完毕后从机拉低电平50us//
  105.         for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延时
  106.         delay1();
  107.         io=1;//总线由上拉电阻拉高进入空闲状态
  108.         num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
  109.         if(num_check==check)//判断读到的四个数据之和是否与校验位相同
  110.         {
  111.    RH=R_H;
  112.    RL=R_L;
  113.    TH=T_H;
  114.    TL=T_L;
  115.    check=num_check;
  116.         }
  117.   }
  118. }
  119. int main(void)
  120. {
  121.         TMOD=0x01;
  122.         EA=1;
  123.         TH0=(65536-1000)/256;
  124.         TL0=(65536-1000)%256;
  125.         ET0=1;
  126.         TR0=1;
  127.
  128.         a = 100;
  129.                 OLED_Init();                        //初始化OLED
  130.                 OLED_Clear() ;
  131.                 OLED_ShowCHinese(36,0,0);
  132.                 OLED_ShowCHinese(54,0,1);
  133.                 OLED_ShowCHinese(72,0,2);
  134.                 OLED_ShowCHinese(0,2,3);
  135.                 OLED_ShowCHinese(18,2,5);
  136.                 OLED_ShowCHinese(0,4,4);
  137.                 OLED_ShowCHinese(18,4,5);
  138.                 OLED_ShowString(37,4,":",16);
  139.                   OLED_ShowString(37,2,":",16);
  140.         while(1)
  141.         {
  142.             turn(count1,a);
  143.                 if(K1==0)
  144.                 {
  145.                         DelayMs(100);
  146.                         if(K1==0)// 去抖动
  147.                         {
  148.                            if(a>=0)
  149.                            a=a-10;
  150.                         }
  151.                         }
  152.                 if(K2==0)
  153. ……………………
  154. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
OLED_DHT11.zip (97.73 KB, 下载次数: 462)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
zkele + 5 赞一个!
收藏收藏13 分享淘帖 顶顶7 踩踩
ID:372098 发表于 2018-7-15 18:25 | 只看该作者
写的很好,大赞一个[em04][em04][em04][em04]
ID:104846 发表于 2018-7-24 15:19 | 只看该作者
赞一个
ID:380115 发表于 2018-7-28 10:48 | 只看该作者
正在尝试做gy-30数字光传感器用oled显示,有一定参考价值
ID:412987 发表于 2018-11-24 22:48 | 只看该作者
为何我重新编译以后,下载到单片机就不能用了
ID:517217 发表于 2019-4-20 16:46 | 只看该作者
刚好用到,谢谢楼主分享
ID:575725 发表于 2019-7-1 15:44 | 只看该作者
最近正在看这些东西,感谢分享。
ID:490458 发表于 2019-7-1 19:28 | 只看该作者
学习一下
ID:620057 发表于 2019-10-7 13:50 | 只看该作者
感谢楼主的分享,找的我焦头烂额
ID:692618 发表于 2020-2-13 00:17 | 只看该作者
是有字符串和数字都有吗
ID:258216 发表于 2020-2-21 14:48 | 只看该作者
为何编译后下载到单片机就不能用了
ID:704775 发表于 2020-4-20 10:31 | 只看该作者
这个电机入口,和led管脚不是重复了吗
ID:423286 发表于 2020-5-13 22:41 | 只看该作者
谢谢带哥分享。
ID:760870 发表于 2020-5-26 12:54 | 只看该作者
请问能麻烦楼主发一下io接口吗,我做不了
ID:841232 发表于 2020-11-10 20:15 | 只看该作者
正好在学习这一块,感谢分享
ID:166284 发表于 2020-11-12 17:01 | 只看该作者
网页上怎么没有原理图呢?
ID:834280 发表于 2020-11-16 14:04 | 只看该作者
HAO 给你点赞
