查看: 2256|回复: 0
基于wifi的小车控制系统设计-校赛经典例题1
ID:250660 发表于 2018-4-6 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
校赛经典例题1
基于wifi的小车控制系统设计
  • 系统介绍
上位机通过wifi控制三台差速小车分别前进后退及转向,同时控制小车上的靶杆起倒,实时监控小车状态和靶杆状态。独立外置红外开关通过wifi与上位机通讯,触发小车控制。独立控制器实现单台小车运动控制和靶杆控制。
  • 功能
基础部分:(60分)
    • 使用独立遥控器控制差速小车前进、后退、转弯和靶杆起倒;
    • 独立外置红外开关通过wifi与上位机通讯,作为小车控制触发信号;
    • 上位机在收到红外开关触发信号后,控制小车前进、后退、转弯和靶杆起倒,运动程序可设置;
    • 小车运动速度可调,控制四个轮毂电机,PID控制转速,并测速,车速和转弯半径可调;
    • 监控电池电压,超声测距防碰撞。
发挥部分:(40分)
  • 使用电池供电,可充电,电量监测,使用led显示电量。
  • 可实时监控每辆小车的状态,包括技术状态和工作状态;
  • 转动角度为90度;
  • 靶机起竖、倒伏,起竖后停止时间(最小2秒,最大5秒);
  • 每个小车系统最多保存5条运动程序。
  • 组成
系统由差速小车(上安装靶杆)、红外触发开关、上位机组成。
