查看: 2385|回复: 1
基于互联网+的直流电机调速系统设计-校赛经典例题2
ID:250660 发表于 2018-4-6 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
校赛经典例题2
基于互联网+的直流电机调速系统设计
对12V直流电机进行正反转速度调节,并能够显示电机的实时转速;通过无线传输方式可以进行远程速度指令发送、停止,并可以实时定位电机所在位置。
(1)系统电源电压:12v(直流)
电机可以控制正转、启停
(2)通过按键设置电机转速(r/min),范围(20-100r/min),电机实时转速通过tft液晶屏显示
(3)电机持续输出电流:大于3A
(4)正反转速度可调节
(5)控制系统在任意位置,可以接收服务器或者手机的速度信号、启停信号,进行正反转速度调节
(6)实时定位控制系统所在位置(经纬度信号给出、地图显示均可)
(7)调节范围为(5-100r/min)
ID:360687 发表于 2019-3-19 23:16 | 只看该作者
兄弟。。。文档里面只有题目啊。。。。。。
