查看: 1848|回复: 0
水温监控系统-校赛经典例题4
ID:250660 发表于 2018-4-6 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
校赛经典例题4
1. 水温监控系统
一、任务
设计并制作一个水温自动监控系统,控制对象为500毫升净水,容器为加热杯。水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动控制,以保持设定的温度基本不变。
二、要求
1.基本要求
(1)温度设定范围为40~90℃,最小区分度为1℃,标定温度≤1℃;
(2)温度传感器采用模拟式传感器,例如PT100,不允许使用数字温度传感器;
(3)环境温度降低时(例如用电风扇降温)温度控制的静态误差≤1℃。
(4)用液晶显示水的实际温度。
2.发挥部分
(1)采用适当的控制方法,当设定温度突变(由40℃提高到60℃)时,减小系统的调节时间和超调量。
(2)在设定温度发生突变(由40℃提高到60℃)时,自动打印水温随时间变化的曲线。
(3)可用VB或VC++软件绘制监控软件。
