查看: 2574|回复: 1
51单片机温度记录器程序求助
ID:302729 发表于 2018-4-6 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机温度记录器求助
1. LCD1602显示
(1)按下回车键进入时间设置模式,忽略星期这项内容,通过上、下、左、右、回车、ESC这6个按键调整时间。设置好时间后按ESC退出参数设置界面,进入时钟显示界面并开始采集温度。
2)当设备按照1s采集间隔采集到10个数据后,指示灯LED2闪烁提示本次温度采集已经完成,此时进入温度采集显示界面
此时,按下数字1按键,LED2熄灭,按照时间先后顺序,切换显示设备内存储的温度数据,按下数字2按键可以进行下一次的温度采集工作。
注明:在显示温度时标出当前显示的温度按照采集时间先后顺序的编号(00-09)。
2. 温度检测功能
使用DS18B20 温度传感器完成温度测量功能。
3. RTC
使用DS1302 时钟芯片完成RTC 的相关功能。
4. 设备工作模式说明
(1)默认RTC 时间:23 时59 分50 秒;
(2)默认温度数据采集间隔为1 秒;
(3)设备处在不同的显示界面下,与该界面无关的按键操作无效;
(4)温度数据最大存储容量:10 个
ID:563376 发表于 2019-6-16 01:41 | 只看该作者
兄弟,你这题有答案么,我想研究研究
