查看: 3744|回复: 0
STM32平衡车Balancs手册V1.0下载
前 言
第一次,通过模块连接,做了一个平衡车,控制板、MPU6050、电机驱动、蓝牙,通过杜邦线连接在一起, 这么多杜邦线, 显的很杂乱, 一根线连接错误, 全军覆没。 所以 Balancs孕育而生。
为什么起一个 Balancs 这个错误单词的名字?而不是 Balance?板子上集成做平衡车所需的所有模块,引出电机驱动接口,插上电机线,就可实现平衡车驱动功能。除此之外,引出蓝牙接口,方便扩展蓝牙通讯功能;引出 GPIO 端口,轻松实现实验扩展;还引出 2组传感器端口,方便连接传感器。Balancs 也可直接安装在 3 轮或 4 轮车底盘上,可以轻松实现对小车的驱动与控制。
本手册只对 Balancs 的硬件进行说明并进行相关实验,并未对 STM32 的工程创建进行说明,如您对 STM32 陌生,请先阅读“STM32 核心板资料”。
1 Balancs 简介
Balancs 是一个综合性平台,外观小巧,尺寸只为 6cm*9cm,却集成 MPU6050和电机
驱动模块,是做小车的不二之选。下面我们就来详细介绍一下:
1.USB 转串口
Balancs 板载 MicroUSB 座,设计为 MicroUSB,目的在于提高资源利用率、减少资源浪费。市面上的多数安卓手机使用 MicroUSB,所以安卓的手机用户很容易就得到 MicroUSB线。MicroUSB 连接 PL2303,从而实现 USB 转串口,实现对单片机的下载。
2.电源指示灯
插入 USB 时,电源指示灯亮起;接入电源,按下ON/OFF 按键,电源指示灯亮起,再
次按下熄灭。
3.DC 电源座
电压范围 7V~12V,最高电压不可超过 15V。
4.ON/OFF 电源开关按键
该开关用于控制 Balancs 的电源,当接线座连接电源时,按下开关,系统得电;再次按下,系统断电。不可控制 USB 端电源。
5.复位按键
用于复位 STM32,板上标识为 RESET。
6.KEY
用于人机交互输入,此按键直接连接在 STM32 PA5 端口上,按下,输出低电平,标识为 KEY。
7.STM32 启动配置选择
板载启动模式选择开关,STM32 有 BOOT0(B0)和 BOOT1(B1)两个启动选择引脚,用于选择复位后 STM32 的启动模式,我们可以通过指拨开关选择 STM32 启动模式。推上为高电平。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共51页):
STM32-Balancs.pdf (1.73 MB, 下载次数: 19)
