查看: 6625|回复: 8
AlD16没有design中的update PCB Document xxxx啊,要崩溃了
ID:302717 发表于 2018-4-6 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
altium designer16 原理图设计好了,封装画好了,PCB文件也建好了,为什么还是没有design中的update PCB Document xxxx啊,要崩溃了。原理图到底要怎么转成PCB啊。
ID:96682 发表于 2018-4-6 18:24 | 只看该作者
蒙了,逻辑混乱到底是啥问题
ID:300586 发表于 2018-4-6 21:02 | 只看该作者
你在PCB那个界面里面的设计那里更新一下.你原理图和PCB文件是在同一个工程里面吗???
ID:287654 发表于 2018-4-7 19:00 | 只看该作者
你可以在pcb那里design——import changes fromXXXXXX这样也行(我平时是用import changes fromXXX的,前提是你的原理图没有错同时网络报表已经生成了)
ID:287654 发表于 2018-4-7 19:02 | 只看该作者
或者是你没有保存那个pcb图进入 project
ID:287654 发表于 2018-4-7 19:09 | 只看该作者
你是不是没有将PCB保存进project,你也可以在pcb那里design- import changes fromXXXX-execute changes(这个方法我经常用)
ID:105146 发表于 2018-4-8 00:04 | 只看该作者
你没有建立PCB Project工程,你的SCH文件是个自由文件
ID:952257 发表于 2021-7-12 17:35 | 只看该作者
左上方【打开任何文件】--【新建栏的Blank Project(PCB)】--保存工程文件--导入自己的SCHEMATIC--添加PCB--点击SCHEMATIC文件--点击上方【设计(D)】即可跳出Update PCB Document XXXXXX.PcbDoc
ID:897180 发表于 2021-7-14 00:08 | 只看该作者
在原理图的界面,点击设计,就会出现Update PCB Document XXXXXX.PcbDoc
