查看: 5473|回复: 6
(求教大佬)stc12c5608ad,28脚单片机蓝牙小车
ID:292464 发表于 2018-4-6 16:33 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
大佬们帮忙看看,为什么动不了
程序如下
#include "STC12C5608AD.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit en1=P2^4;
sbit en2=P3^7;
sbit s1=P2^2;
sbit s2=P2^3;
sbit s3=P2^6;
sbit s4=P2^7;
u8 a=0;
u8 q1=0x80;
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void PWM_int(void)
  CCON=0;
        CL=0;
        CH=0;
        CMOD=0X00;
        CCAP0H=0x00;
  CCAP0L=0x00;
  PCA_PWM0=0X00;
        CCAPM0=0X42;
        CCAP3H=0x00;
  CCAP3L=0x00;
  PCA_PWM3=0X00;
        CCAPM3=0X42;
  CR=1;
void delay(uint i)
  while(i--);
void PWM0_set(uchar p)
  CCAP0H=p;
        CCAP0L=p;
void PWM3_set(uchar p)
   CCAP3H=p;
         CCAP3L=p;
void right()
  s1=1;
        s2=0;
        s3=1;
        s4=0;
        PWM0_set(0x7e);
        PWM3_set(0x91);
void left()
  s1=1;
        s2=0;
        s3=1;
        s4=0;
        PWM0_set(0x91);
        PWM3_set(0x7e);
void go()
s1=1;
s2=0;
s3=1;
s4=0;
PWM0_set(q1);
PWM3_set(q1);
void tui()
  s1=0;
        s2=1;
        s3=0;
        s4=1;
PWM0_set(q1);
PWM3_set(q1);
void stop()
  s1=1;
        s2=1;
        s3=1;
        s4=1;
        PWM0_set(0xff);
  PWM3_set(0xff);
void APP()
    if(a==0x10)
                  left();
                if(a==0x20)
            right();
                if(a==0x1c||a==0x1d||a==0x5c)
                  if(a==0x1c)
         q1+=10;
                                                 go();
                  if(a == 0x1d)
                     q1-=10;
                                                 go();
                     q1=0x80;
                                                 go();
    if(a==0x1e||a==0x1f||a==0x5e)
                  if(a==0x1e)
         q1+=10;
                                 tui();
                  if(a==0x1f)
                     q1-=10;
                                 tui();
                        q1=0x80;
                        tui();
    if(a==0x24)
                 stop();
                stop();
  init();
        PWM_int();
         APP();
void chuan() interrupt 4
        RI=0;
        a=SBUF;
ID:160834 发表于 2018-4-6 19:59 | 只看该作者
你只贴了程序  没有硬件原理图。 从程序上看  你用蓝牙接收一个字符来执行相关动作。 看程序 接受一个字符可以这么写。 PWM驱动没有硬件原理图  不知道你怎么接的。 但是可以测量下你定义的S1到S4的引脚有无脉冲电压就可知道程序正不正确。 另外 蓝牙属于无线串口  发送和接收的串口波特率要一致。从你的TH1=0xfd;TL1=0xfd;上看,这个应该是用在12T的(STC89C52)单片机上的。STC12C5608AD是1T的单片机  波特率参数不一样。 具体可看STC烧录程序里的波特率计算器 里面可以按照你使用的晶振要求的波特率直接生成代码。
ID:307604 发表于 2018-4-13 21:19 | 只看该作者
ID:270401 发表于 2018-4-14 18:51 | 只看该作者
ID:307591 发表于 2018-4-15 10:43 | 只看该作者
ID:308468 发表于 2018-4-15 11:51 | 只看该作者
ID:308965 发表于 2018-4-16 09:26 来自触屏版 | 只看该作者
你只贴了程序  没有硬件原理图。 从程序上看  你用蓝牙接收一个字符来执行相关动作。 看程序 接受一个字符可以这么写。 PWM驱动没有硬件原理图  不知道你怎么接的。 但是可以测量下你定义的S1到S4的引脚有无脉冲电压就可知道程序正不正确。 另外 蓝牙属于无线串口  发送和接收的串口波特率要一致。从你的TH1=0xfd;TL1=0xfd;上看,这个应该是用在12T的(STC89C52)单片机上的。STC12C5608AD是1T的单片机  波特率参数不一样。 具体可看STC烧录程序里的波特率计算器 里面可以按照你使用的晶振要求的波特率直接生成代码。 回复
