查看: 8107|回复: 1
关于DHT11电路图与单片机驱动源码
一个附件
DHT11电路原理图如下:
dht11单片机源程序:
  1. //****************************************************************//
  2. //           DHT21使用范例
  3. //单片机 AT89S52 或 STC89C52RC
  4. //功能   串口发送温湿度数据 晶振 11.0592M 波特率 9600
  5. //硬件   P2.0口为通讯口连接DHT11,DHT11的电源和地连接单片机的电源和地,单片机串口加MAX232连接电脑
  6. //公司  雁凌电子
  7. //****************************************************************//
  8. #include <reg51.h>
  9. #include <intrins.h>
  10. //
  11. typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           无符号8位整型变量  */
  12. typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符号8位整型变量  */
  13. typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           无符号16位整型变量 */
  14. typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符号16位整型变量 */
  15. typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           无符号32位整型变量 */
  16. typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符号32位整型变量 */
  17. typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
  18. typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */
  19. //
  20. #define uchar unsigned char
  21. #define uint unsigned int
  22. #define   Data_0_time    4
  23. //----------------------------------------------//
  24. //----------------IO口定义区--------------------//
  25. //----------------------------------------------//
  26. sbit  P2_0  = P2^0 ;
  27. //----------------------------------------------//
  28. //----------------定义区--------------------//
  29. //----------------------------------------------//
  30. U8  U8FLAG,k;
  31. U8  U8count,U8temp;
  32. U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  33. U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  34. U8  U8comdata;
  35. U8  outdata[5];  //定义发送的字节数
  36. U8  indata[5];
  37. U8  count, count_r=0;
  38. U8  str[5]={"RS232"};
  39. U16 U16temp1,U16temp2;
  40. SendData(U8 *a)
  41. {
  42.         outdata[0] = a[0];
  43.         outdata[1] = a[1];
  44.         outdata[2] = a[2];
  45.         outdata[3] = a[3];
  46.         outdata[4] = a[4];
  47.         count = 1;
  48.         SBUF=outdata[0];
  49. }
  50.        void Delay(U16 j)
  51.     {      U8 i;
  52.             for(;j>0;j--)
  53.           {
  54.                 for(i=0;i<27;i++);
  55.           }
  56.     }
  57.        void  Delay_10us(void)
  58.       {
  59.         U8 i;
  60.         i--;
  61.         i--;
  62.         i--;
  63.         i--;
  64.         i--;
  65.         i--;
  66.        }
  67.
  68.         void  COM(void)
  69.       {
  70.
  71.                 U8 i;
  72.
  73.        for(i=0;i<8;i++)
  74.             {
  75.
  76.                        U8FLAG=2;
  77.                    while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  78.                         Delay_10us();
  79.                     Delay_10us();
  80.                         Delay_10us();
  81.                           U8temp=0;
  82.              if(P2_0)U8temp=1;
  83.                     U8FLAG=2;
  84.                  while((P2_0)&&U8FLAG++);
  85.                    //超时则跳出for循环
  86.                     if(U8FLAG==1)break;
  87.                    //判断数据位是0还是1
  88.
  89.                 // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
  90.
  91.                    U8comdata<<=1;
  92.                       U8comdata|=U8temp;        //0
  93.              }//rof
  94.
  95.         }
  96.         //--------------------------------
  97.         //-----湿度读取子程序 ------------
  98.         //--------------------------------
  99.         //----以下变量均为全局变量--------
  100.         //----温度高8位== U8T_data_H------
  101.         //----温度低8位== U8T_data_L------
  102.         //----湿度高8位== U8RH_data_H-----
  103.         //----湿度低8位== U8RH_data_L-----
  104.         //----校验 8位 == U8checkdata-----
  105.         //----调用相关子程序如下----------
  106.         //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
  107.         //--------------------------------
  108.         void RH(void)
  109.         {
  110.           //主机拉低18ms
  111.        P2_0=0;
  112.            Delay(180);
  113.            P2_0=1;
  114.          //总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
  115.            Delay_10us();
  116.            Delay_10us();
  117.            Delay_10us();
  118.            Delay_10us();
  119.          //主机设为输入 判断从机响应信号
  120.            P2_0=1;
  121.          //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
  122.            if(!P2_0)                 //T !
  123.            {
  124.            U8FLAG=2;
  125.          //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
  126.            while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  127.            U8FLAG=2;
  128.          //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
  129.            while((P2_0)&&U8FLAG++);
  130.          //数据接收状态
  131.            COM();
  132.            U8RH_data_H_temp=U8comdata;
  133.            COM();
  134.            U8RH_data_L_temp=U8comdata;
  135.            COM();
  136.            U8T_data_H_temp=U8comdata;
  137.            COM();
  138.            U8T_data_L_temp=U8comdata;
  139.            COM();
  140.            U8checkdata_temp=U8comdata;
  141.            P2_0=1;
  142.          //数据校验
  143.
  144.            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
  145.            if(U8temp==U8checkdata_temp)
  146.            {
  147.                      U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
  148.                      U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
  149.                   U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
  150.                      U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
  151.                      U8checkdata=U8checkdata_temp;
  152.            }//fi
  153.            }//fi
  154.         }
  155.
  156. //----------------------------------------------
  157. //main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口发
  158. //送温湿度数据,波特率 9600
  159. //----------------------------------------------
  160. void main()
  161. {
  162.         U8  i,j;
  163.
  164.         //uchar str[6]={"RS232"};
  165.         /* 系统初始化 */
  166.         TMOD = 0x20;          //定时器T1使用工作方式2
  167.         TH1 = 253;        // 设置初值
  168.         TL1 = 253;
  169.         TR1 = 1;          // 开始计时
  170.         SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允许接收
  171.         ES = 1;
  172.         EA = 1;           // 打开所以中断
  173.         TI = 0;
  174.         RI = 0;
  175.         SendData(str) ;   //发送到串口
  176.         Delay(1);         //延时100US(12M晶振)
  177.         while(1)
  178.         {
  179.            //------------------------
  180.            //调用温湿度读取子程序
  181.            RH();
  182.            //串口显示程序
  183.            //--------------------------
  184.            str[0]=U8RH_data_H;
  185.            str[1]=U8RH_data_L;
  186.            str[2]=U8T_data_H;
  187.            str[3]=U8T_data_L;
  188.            str[4]=U8checkdata;
  189.            SendData(str) ;  //发送到串口
  190.            //读取模块数据周期不易小于 2S
  191.            Delay(20000);
  192.         }//elihw
  193.
  194. }// main
  195. void RSINTR() interrupt 4 using 2
  196. {
  197.         U8 InPut3;
  198.         if(TI==1) //发送中断
  199.         {
  200.                 TI=0;
  201.                 if(count!=5) //发送完5位数据
  202.                 {
  203.                         SBUF= outdata[count];
  204.                         count++;
  205.                 }
  206.         }
  207.         if(RI==1)         //接收中断
  208.         {
  209.                 InPut3=SBUF;
  210.                 indata[count_r]=InPut3;
  211.                 count_r++;
  212.                 RI=0;
  213.                 if (count_r==5)//接收完4位数据
  214.                 {
  215.                 //数据接收完毕处理。
  216.                         count_r=0;
  217.                 str[0]=indata[0];
  218.                  str[1]=indata[1];
  219.                    str[2]=indata[2];
  220.                          str[3]=indata[3];
  221.                                  str[4]=indata[4];
  222.                                  P0=0;
  223.                 }
  224.         }
  225. }
【Realplay】DHT11温度模块 湿度模块 温湿度模块 DHT11传感器.rar (1.05 MB, 下载次数: 41)
ID:411570 发表于 2019-3-10 16:26 | 只看该作者
这不是DHT21的程序吗?!
