查看: 7863|回复: 9
求助~~~~~~~~我想控制实验板上面的可控硅~
ID:27368 发表于 2011-5-29 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 这是我写的程序~ 我用它来控制一个继电器~但是继电器老是接通状态~~只是我将P3_2接通是跳一下~求助怎么处理
#include "at89x51.h"
 unsigned char deng;
sbit SJ=P1^4;
void delay10ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void delay2s (void)
{unsigned char i;
for (i=10;i>0;i--)
delay10ms();}
void delay20s (void)
{ unsigned int i;
 for (i=100;i<0;i--);
 delay2s();}
  void main(void)
   P2_7=1;
  P0=0xff;
 P2_7=0;  //关数码管
   do{
if(P3_2==0)
 {delay10ms();
if(P3_2==0)
 deng=1;}
 if(P3_4==0)
 {delay10ms();
 if (P3_4==0)
 deng=2;}
 if (P3_6==0)
 {delay10ms();
 if (P3_6==0)
 deng=3;}
 if(deng==1)
SJ=0;
P0=0xfe;
P2_1=0;
delay20s();
P0=~P0;
delay2s();
 if(deng==2){
 SJ=0;
 P0=0x00;
 P2_1=1;
 delay2s();
 P0=0x18;
 delay2s();
 P0=0x3c;
delay2s();
 P0=0x7e;
delay2s();
 P0=0xff;
delay2s();
 P0=0x7e;
delay2s();
 P0=0x3c;
delay2s();
 P0=0x18;
delay2s();
 P0=0xff;
delay2s();
 P0=0xff;
 delay2s();
 P0=0x7f;
 delay2s();
 P0=0x3f;
delay2s();
 P0=0x1f;
delay2s();
 P0=0x0f;
delay2s();
 P0=0x07;
delay2s();
 P0=0x03;
delay2s();
 P0=0x01;
delay2s();
 P0=0x00;
delay20s();
 P0=0xff;
 if (deng==3)
 {P0=0x00;}
while(1);
ID:1 发表于 2011-5-29 22:30 | 只看该作者
P2^1 是51hei开发板的可控硅端口,而且要把跳线帽j8插上, P2^1=1的情况下可控硅会导通的  P2^1=0 则会截止
[此贴子已经被作者于2011-5-29 22:31:01编辑过]
ID:27368 发表于 2011-5-29 22:35 | 只看该作者
j8 我插上了~ 我按P3_2的时候继电器会跳一下 后有接通了
ID:1 发表于 2011-5-29 22:36 | 只看该作者
你要达到什么样的效果?
ID:27368 发表于 2011-5-29 22:43 | 只看该作者
 按P3_2的时候断开  按P3_4的时候接通  可控硅我就想这样
ID:1 发表于 2011-5-29 23:16 | 只看该作者
那你的程序没必要这么长啊  几行就够了
if(P3_2==0)
P2_1=0;
if(P3_2==0)
P2_1=1;
然后循环执行就可以了.
ID:27368 发表于 2011-5-29 23:39 | 只看该作者
我是用其它程序改的
ID:58703 发表于 2014-3-18 20:59 | 只看该作者
admin 发表于 2011-5-29 22:30
P2^1 是51hei开发板的可控硅端口,而且要把跳线帽j8插上, P2^1=1的情况下可控硅会导通的&nbsp; P2^1=0 则 ...
我的开发板可控硅怎么控制不了呢?我控制的是直流,有问题吗?
ID:1 发表于 2014-3-19 14:35 来自触屏版 | 只看该作者
直流也可以,检查一下跳线电路看看。
ID:51090 发表于 2014-8-7 23:29 来自触屏版 | 只看该作者
如果是控制直流,那控制可控硅就和控制继电器一样,给一个低电平就行了。
