查看: 26443|回复: 134
PCB板中这是啥元件?帮帮忙各位大神!
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
参与人数 2黑币 +8 收起 理由
a455914479 + 3 淡定
mayuyu + 5 赞一个!
ID:105146 发表于 2018-4-7 23:42 | 只看该作者
这个一看就是一个4P的插针,应该是给STC单片机下载程序预留的下载口。当然也可以是引出的串口接口!
ID:303303 发表于 2018-4-8 15:11 | 只看该作者
4P的插针
ID:303586 发表于 2018-4-8 15:49 | 只看该作者
这个是2.54间距的单排针,用于把IO口引出接线,或者跳线
ID:303760 发表于 2018-4-8 16:10 | 只看该作者
显然是个4P的排针
ID:303774 发表于 2018-4-8 16:23 来自触屏版 | 只看该作者
插针吧
ID:303771 发表于 2018-4-8 16:45 | 只看该作者
过孔,一般用来测试用的,插一些示波器脚
ID:303801 发表于 2018-4-8 16:51 | 只看该作者
插针吧JTAG用的吧
ID:289295 发表于 2018-4-8 17:07 | 只看该作者
4P插针?
ID:303824 发表于 2018-4-8 17:13 | 只看该作者
应该是排针
ID:303855 发表于 2018-4-8 17:42 | 只看该作者
4P的插针
ID:303860 发表于 2018-4-8 17:53 | 只看该作者
是插针吗
ID:227715 发表于 2018-4-8 18:44 | 只看该作者
JTAG接口
ID:300115 发表于 2018-4-8 18:59 | 只看该作者
应该是插针把
ID:303888 发表于 2018-4-8 19:09 | 只看该作者
是个4P的排针
ID:303909 发表于 2018-4-8 19:28 | 只看该作者
在这里应该是一个SIP封装4p的排针,看上面有可能是用跳帽切换连线,然后一边可能是个开关,等于接高电平,也就是VCC。然后另外应该是按键,连接的中间的单片机,然后单片机识别是否按下的高低电平来实现某些功能
ID:303927 发表于 2018-4-8 19:56 | 只看该作者
4P排针
ID:303942 发表于 2018-4-8 20:12 | 只看该作者
4P的插针
ID:271874 发表于 2018-4-8 20:23 来自触屏版 | 只看该作者
插针吧
ID:261852 发表于 2018-4-8 20:46 | 只看该作者
4p排针
ID:302534 发表于 2018-4-8 20:48 | 只看该作者
P 一般都是排针
ID:303972 发表于 2018-4-8 20:50 | 只看该作者
更好的看电路图。。
ID:303972 发表于 2018-4-8 20:51 | 只看该作者
就插孔而已。。
ID:303980 发表于 2018-4-8 20:55 来自触屏版 | 只看该作者
排针 JTAG
ID:304057 发表于 2018-4-8 22:39 | 只看该作者
4p排针吧
ID:303968 发表于 2018-4-9 08:29 | 只看该作者
4P的插针
ID:304154 发表于 2018-4-9 08:50 | 只看该作者
4P的插针第一脚位
ID:304244 发表于 2018-4-9 10:25 来自触屏版 | 只看该作者
4p排针吧
ID:304184 发表于 2018-4-9 10:53 | 只看该作者
ID:292628 发表于 2018-4-9 11:15 来自触屏版 | 只看该作者
这个应该是一个四排针吧,用来下载程序的
ID:304306 发表于 2018-4-9 11:17 | 只看该作者
应该是跳线
ID:300753 发表于 2018-4-9 12:06 | 只看该作者
4P的插针,应该是留来烧录程序的
ID:304340 发表于 2018-4-9 12:13 | 只看该作者
是插针吗
ID:304391 发表于 2018-4-9 13:46 | 只看该作者
这是4P插针,接单片机的串口,可下载程序用。左至右VCC RXD TXD GND
ID:303059 发表于 2018-4-9 14:44 | 只看该作者
4P的插针吧
ID:304431 发表于 2018-4-9 18:06 | 只看该作者
应该是4p插针
ID:304637 发表于 2018-4-9 18:55 | 只看该作者
看你自己设计的是什么东西啊
ID:304698 发表于 2018-4-9 20:17 | 只看该作者
我也感觉是4P的插针
ID:241204 发表于 2018-4-10 11:02 | 只看该作者
应该是插针把 看起来像
ID:305043 发表于 2018-4-10 11:50 | 只看该作者
插针4p
