查看: 17108|回复: 45
刚才不小心把12V接到单片机上了,没反应,然后节5V也没反应?是不是烧了?
ID:299872 发表于 2018-4-8 01:14 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
紧急救助!刚才不小心吧12V接到单片机上了,没反应,然后节5V也没反应??怎么测试一下是不是烧了???
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
a455914479 + 1 淡定
来自 22#
ID:26275 发表于 2018-4-8 20:54 | 只看该作者
一块单片机才几块钱而已, 烧了就当是给了几块钱学费, 单片机看着小小的,实际上需要的精力大大的,需要严谨,认真负责的态度,不能这么马虎, 如果是89C51系列的,如果你不确定是否烧坏了,那么可以将必接4脚接上,用下载软件试下是否能检测到单片机,能就是没坏,不能检测就是坏了,我也是遇到通电不动作的时候,求证是否损坏了,没坏还能继续用,个人支持这种钻研精神,
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:1 发表于 2018-4-8 01:27 | 只看该作者
这种错误玩电子的恐怕很多都犯过,反正我接上去2秒就烧了stc,我接的是交流12v电压
ID:301797 发表于 2018-4-8 01:31 | 只看该作者
我感觉也是烧了 ,不过下次可要担心了
ID:299872 发表于 2018-4-8 01:41 来自触屏版 | 只看该作者
怎么能简单测试一下??刚才接上去的应该是20V。。。。。。。。
ID:303425 发表于 2018-4-8 03:36 | 只看该作者
单片机没有想象中的那样耐高压
ID:213173 发表于 2018-4-8 06:08 | 只看该作者
99.99%已经烧了,可以重新烧录程序试试,如烧录不了就可以确认。
ID:303441 发表于 2018-4-8 08:32 | 只看该作者
肯定烧了吧。。。。
ID:301968 发表于 2018-4-8 09:38 | 只看该作者
使用万用表测试VCC供电脚对地电阻值是否正常。
ID:303464 发表于 2018-4-8 09:39 | 只看该作者
你用电压表测试一下给芯片供电的地方有没有电压,测式的地方可以查看一下你的芯片手册
ID:104838 发表于 2018-4-8 09:50 | 只看该作者
51单片机受压一般就5V,高了必烧,
ID:303488 发表于 2018-4-8 09:56 | 只看该作者
可以肯定烧了,芯片连接前一定要确认电压
ID:303487 发表于 2018-4-8 09:57 | 只看该作者
看你是什么单片机了,有只只是烧了电源芯片,有的可能把主芯片也烧了
ID:303501 发表于 2018-4-8 10:11 | 只看该作者
应该是烧了
ID:303498 发表于 2018-4-8 10:13 | 只看该作者
用电压表测一下芯片上有没有电压
ID:276087 发表于 2018-4-8 10:25 | 只看该作者
怕是已经烧了
ID:303528 发表于 2018-4-8 10:41 | 只看该作者
买新的吧  应该烧了
ID:284454 发表于 2018-4-8 10:42 | 只看该作者
vcc到gnd电阻12K
ID:303532 发表于 2018-4-8 10:47 | 只看该作者
烧了可能会发烫
ID:303537 发表于 2018-4-8 10:54 | 只看该作者
几乎不用试,接了多半是烧了
ID:303636 发表于 2018-4-8 13:29 | 只看该作者
ID:303068 发表于 2018-4-8 21:06 | 只看该作者
可以试试能不能写写程序进去,如果不能写,那就是坏了
ID:304057 发表于 2018-4-8 22:12 | 只看该作者
很大可能是烧了
ID:303968 发表于 2018-4-9 08:30 | 只看该作者
应该是烧了
ID:304184 发表于 2018-4-9 10:57 | 只看该作者
应该是烧了
ID:304282 发表于 2018-4-9 11:08 | 只看该作者
应该是烧了,下次注意
ID:304391 发表于 2018-4-9 13:49 | 只看该作者
生产的时候,他们有电源模块插错了,百分百能烧单片机。
ID:304435 发表于 2018-4-9 14:32 | 只看该作者
电路没有问题的话就是电流过大,烧坏了
ID:304454 发表于 2018-4-9 14:48 | 只看该作者
先量量你的输出有没有,12v很容易烧,看看你的单片机供电前端有么有别的电源芯片。
ID:304468 发表于 2018-4-9 15:04 | 只看该作者
应该是烧了,你可以用串口线连接电脑,看看电脑能不能监测到单片机
ID:137100 发表于 2018-4-9 15:41 | 只看该作者
估计是烧了
ID:304519 发表于 2018-4-9 15:58 | 只看该作者
肯定烧了呀 换一个试试吧
ID:241806 发表于 2018-4-9 16:42 | 只看该作者
应该烧了,测量一下VCC和GND是否击穿
ID:262389 发表于 2018-4-9 18:16 | 只看该作者
,12V应该不至于损坏。测试8010波形前先换新的393,这个是电流过载比较器,损坏可能导致8010直接保护,禁止输出SPWM波形!v
ID:304879 发表于 2018-4-10 01:22 | 只看该作者
。。。。。同情
ID:249808 发表于 2018-4-10 14:48 | 只看该作者
及有可能烧了!你量一下阻值看一下,要是阻值不对那就是烧了!
ID:305237 发表于 2018-4-10 16:13 | 只看该作者
这是肯定的了
