查看: 12216|回复: 32
keil无法生成可执行目标文件
10黑币
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN:
mov R0,#30H
mov A,@R0
ANL A,#0FH
ORL A,#30H
INC R0
MOV @R0,A
MOV A,30H
ANL A,#0F0H
SWAP A
ORL A,#30H
inc R0
mov @R0,A
sjmp $
end
一个小程序,己经编译成功,但是无法生成HEX文件,请大侠赐教啊
最佳答案
查看完整内容
如果这几个选项都操作过了, 那么就在最左边的项目上右键,重新建立一下
ID:26275 发表于 2018-4-8 09:07 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:303537 发表于 2018-4-8 10:58 | 只看该作者
是否勾选Options of target 中output 下的 create hex 文件选项??
ID:287575 发表于 2018-4-8 11:41 | 只看该作者
你都不说你用的什么编译器?别人怎么回答你?
以下是我用伟福的编译器产生的hex
:20000000020100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA
:20002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:20004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:2000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:140100007830E6540F443008F6E53054F0C4443008F680FE7B
:00000001FF
ID:262005 发表于 2018-4-8 14:29 来自触屏版 | 只看该作者
应该是没勾选create hex
ID:266791 发表于 2018-4-8 16:39 | 只看该作者
没勾选hex 文件选项
ID:296970 发表于 2018-4-8 18:28 | 只看该作者
Output里勾选Create HEX File
ID:303920 发表于 2018-4-8 19:44 | 只看该作者
应该是没勾选create hex
ID:303928 发表于 2018-4-8 20:14 | 只看该作者
会不会是你忘记选择单片机类型了,我之前也遇到这种情况就是忘记选择单片机类型
ID:303968 发表于 2018-4-8 20:51 | 只看该作者
有个魔法棒类似的东西点击在output中勾选create hex
ID:303980 发表于 2018-4-8 20:56 来自触屏版 | 只看该作者
看看编译成功没  成功啦之后在看看是否create hex
ID:304016 发表于 2018-4-8 21:24 | 只看该作者
单片机设置里面创建文件没有打勾吧
ID:261852 发表于 2018-4-8 21:30 | 只看该作者
勾选Options of target 中output 下的 hex 文件选项了吗
ID:303398 发表于 2018-4-8 21:53 | 只看该作者
ID:303398 发表于 2018-4-8 21:54 | 只看该作者
勾选Options of target 中output 下的 create hex  就可以生成了
ID:304057 发表于 2018-4-8 22:08 | 只看该作者
project 的Options of target 中output 下的 create hex
ID:304063 发表于 2018-4-8 22:24 | 只看该作者
目标文件右击--设置选项--output--create hex file,重新编译一次文件。如果还没有就新建个工程,先勾选好hex文件再编译
ID:236006 发表于 2018-4-8 22:41 | 只看该作者
ID:189772 发表于 2018-4-9 08:59 | 只看该作者
2719881771 发表于 2018-4-8 22:41
https://zhidao.baidu.com/question/276741653.html
好,按你的方法,搞店了
ID:300364 发表于 2018-4-9 09:26 | 只看该作者
是不是Output里没有勾选Create HEX File?
ID:304572 发表于 2018-4-9 17:01 | 只看该作者
蓝色魔法棒标志,点击out put ,勾选Create HEX即可
ID:304572 发表于 2018-4-9 17:06 | 只看该作者
蓝色魔法棒图标Options of target 中   output 下的  create hex勾选即可
ID:262389 发表于 2018-4-9 18:15 | 只看该作者
初始设置错误
ID:303769 发表于 2018-4-9 18:38 | 只看该作者
没勾选create hex
ID:240657 发表于 2018-4-9 19:10 | 只看该作者
OUTPUT CREATE HEX
ID:304019 发表于 2018-4-9 19:56 | 只看该作者
勾选Create HEX了没有
ID:304879 发表于 2018-4-10 01:19 | 只看该作者
呵呵。选Options of target 中output 下的 create hex 文件选项
ID:304563 发表于 2018-4-10 09:05 | 只看该作者
需要勾选Create HEX,网上keil使用教程,可以找找
ID:304913 发表于 2018-4-10 09:17 | 只看该作者
程序编译无错误吗,你把三个按键都按一下
ID:304952 发表于 2018-4-10 10:03 | 只看该作者
忘记生成hex文件了吗
ID:249808 发表于 2018-4-10 10:06 | 只看该作者
Alt+F7出来的对话框中选Output勾选Create HEX
ID:304955 发表于 2018-4-10 10:14 | 只看该作者
在options中选Output勾选Create HEX
ID:304991 发表于 2018-4-10 10:49 | 只看该作者
